Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
La Sea-Doo Spark è disponibile sia in configurazione 2-up (due posti) che 3-up (tre posti), oltre alla variante Spark Trixx, focalizzata sulle acrobazie 2.
Puoi identificare la tua Spark tramite:
  • Lo scafo: Cerca uno scafo in plastica opaca, testurizzata e resistente ai graffi (Polytec™) 1 con colori vivaci stampati direttamente nel materiale, anziché verniciati su una base in fibra di vetro gel-coat.
  • La potenza del motore: Si trova sulla targhetta del motore all'interno della copertura del sedile e indica Rotax 900 ACE - 60 (60 CV) oppure Rotax 900 ACE - 90 (90 CV) 1.
  • Numero di identificazione dello scafo (HIN): Inciso su una targhetta metallica sullo specchio di poppa posteriore destro della moto d'acqua.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: 3 cilindri in linea, Rotax 900 ACE aspirato (900cc) 1
  • Potenza: 60 CV o 90 CV 1
  • Materiale dello scafo: Polytec™ (composito di polipropilene) 1
  • Frenata/Retromarcia: Sistema di retromarcia manuale o sistema BRP Intelligent Brake and Reverse (iBR) (opzionale/standard sugli allestimenti superiori) 3
  • Capacità carburante: 30 litri (7,9 galloni USA)
  • Capacità di stivaggio: Vano portaoggetti (1,6 litri) con kit contenitore anteriore opzionale (26,5 litri)
Problemi comuni di riparazione e manutenzione
La Sea-Doo Spark presenta un design unico a "ponte diviso", in cui il ponte superiore è fissato allo scafo inferiore con viti Torx anziché essere incollato. Per eseguire la maggior parte delle operazioni di manutenzione importanti al motore, il coperchio superiore deve essere completamente svitato e rimosso.
  • Danni all'anello di usura: Piccoli sassi e detriti aspirati nella pompa del jet possono facilmente rigare l'anello di usura in plastica, riducendo l'accelerazione e la velocità massima. La sostituzione dell'anello di usura è un'operazione di manutenzione ordinaria fai-da-te.
  • Albero presa di forza (PTO) / Perdite del paraolio: La tenuta della presa di forza (PTO) può deteriorarsi nel tempo, causando potenzialmente la presenza di olio nella sentina dello scafo o l'ingresso di acqua nel blocco motore 4. Questa tenuta dovrebbe essere ispezionata e sostituita ogni 3–4 stagioni 5.
  • Viti del coperchio superiore: Le viti Torx che fissano le metà del ponte superiore e inferiore devono essere ispezionate periodicamente e mantenute serrate con un valore di momento meccanico basso (circa ~4,5 Nm) per evitare che lo scafo imbarchi acqua o si spacchi in condizioni di mare agitato 6.
  • Guasti iBR: I modelli dotati di Intelligent Brake and Reverse possono subire il blocco del deflettore a causa di ramoscelli o ciottoli, oppure presentare problemi elettrici come fusi bruciati o corrosione del cablaggio 3.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 685
