Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Il Samsung SyncMaster 245B è un monitor LCD (display a cristalli liquidi) da 24 pollici con matrice attiva TFT (transistore a pellicola sottile). Il monitor ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel a una frequenza di 60 Hertz. Gli utenti possono regolare luminosità, contrasto, posizione Orizzontale/Verticale (H/V), nitidezza, bilanciamento colore, correzione gamma e temperatura colore del monitor. Ha un angolo di visione orizzontale e verticale di 160 gradi.
Il Samsung SyncMaster 245B include un'interfaccia VGA HD D-Sub a 15 pin, un ingresso DVI digitale DVI-D a 24+1 pin e una porta audio line-out mini-phone stereo da 3,5 mm. Il monitor è dotato di uno slot per blocco di sicurezza (il cavo di sicurezza è venduto separatamente) ed è montabile a parete.
Secondo una recensione del Samsung SyncMaster 245B di Trusted Reviews, la risoluzione di 1920 x 1200 del monitor offre agli utenti una notevole quantità di spazio sul desktop e consente di avere diverse finestre aperte contemporaneamente.
Il Samsung SyncMaster 245B ha una cornice da 16 mm attorno allo schermo, con un logo Samsung al centro sotto il pannello e il numero di modello nell'angolo in alto a sinistra, entrambi con carattere grigio. I controlli del monitor si trovano in basso a destra sul dispositivo e un grande pulsante di accensione rotondo che si illumina di blu si trova a destra di questi pulsanti. Accanto a questi, un pulsante Auto regolerà automaticamente il monitor se è collegato a una sorgente analogica, sebbene questo pulsante sia inattivo quando collegato in digitale.
Specifiche tecniche
GENERALE
  • Dimensioni (LxPxA): 55,9 cm x 24,9 cm x 44,5 cm
  • Tipo di display: monitor LCD / matrice attiva TFT
  • Rapporto d'aspetto: 16:10
  • Risoluzione nativa: 1920 x 1200 a 60 Hz
  • Rapporto di contrasto: 1000:1 / 3000:1 (dinamico)
  • Supporto colore: 16,7 milioni di colori
  • Controlli e regolazioni: luminosità, contrasto, posizione H/V, nitidezza, bilanciamento colore, correzione gamma, temperatura colore
  • Angolo di visione orizzontale: 160
  • Lingue OSD: inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, svedese, russo, spagnolo, turco
  • Angolo di visione verticale: 160
  • Pixel pitch: 0,27 mm
  • Tipo di pannello: TN
  • Luminosità: 400 cd/m²
  • Frequenza di aggiornamento orizzontale: 81 kHz
  • Larghezza di banda video: 154 MHz
  • Frequenza di aggiornamento verticale: 75 Hz
  • Produttore: Samsung
CONNETTIVITÀ
  • Interfacce
    • 1 x VGA - HD D-Sub a 15 pin (HD-15)
    • 1 x DVI-D - DVI digitale a 24+1 pin
    • 1 x audio line-out - mini-phone stereo da 3,5 mm
DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
  • Tensione nominale: CA 120/230 V
  • Frequenza richiesta: 50/60 Hz
  • Consumo energetico operativo: 100 Watt
ALIMENTAZIONE
  • Consumo energetico in standby / sospensione: 2 Watt
  • Alimentatore: interno
AUDIO
  • Tipo: Altoparlanti - stereo - integrati
  • Potenza di uscita / Canale: 2 Watt
INTERFACCIA FORNITA
  • Qtà: 1
  • Tipo di connettore: HD D-Sub a 15 pin (HD-15), DVI digitale a 24+1 pin, mini-phone stereo da 3,5 mm
VARIE
  • Certificazioni Microsoft: Certificato per Windows Vista
  • Caratteristiche: Slot per blocco di sicurezza (cavo di sicurezza venduto separatamente), montabile a parete
  • Lingue OSD: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco
  • Controlli e regolazioni: posizione H/V, luminosità, bilanciamento colore, temperatura colore, contrasto, correzione gamma, nitidezza
  • Colore: nero
  • Interfaccia di montaggio a pannello piatto: 200 x 100 mm
DISPLAY
  • Luminosità immagine: 400 cd/m2
  • Rapporto d'aspetto immagine: 16:10
  • Rapporto di contrasto immagine: 1000:1
  • Supporto colore: 24-bit (16,7 milioni di colori)
  • Tipo: monitor LCD
VIDEO
  • Uscita video: nessuna
STANDARD AMBIENTALI
  • Conforme EPEAT: EPEAT Silver
  • Certificato ENERGY STAR: Sì
INGRESSO VIDEO
  • Standard video digitale: Digital Visual Interface (DVI)
MECCANICA
  • Regolazioni posizione display: altezza, rotazione, inclinazione
IMMAGINE
USCITA AUDIO
  • Fattore di forma: integrato
PARAMETRI AMBIENTALI
  • Temperatura operativa minima: 10 °C
  • Temperatura operativa massima: 40 °C
  • Intervallo umidità operativa: 10 - 80%
DIMENSIONI E PESO
  • Larghezza: 55,9 cm
  • Profondità: 24,9 cm
  • Altezza: 44,5 cm
  • Peso: 8,4 kg
INTESTAZIONE
  • Marchio: Samsung
  • Linea di prodotto: Samsung SyncMaster
  • Modello: 245B
  • Compatibilità: Mac, PC
PROIETTORE
  • Frequenza V-Sync massima: 75 Hz
  • Frequenza H-Sync massima: 81 kHz
DETTAGLI CAVI
  • Tipo: cavo VGA
  • Qtà inclusa: 1
SINTONIZZATORE TV
  • Presenza sintonizzatore TV: No
Informazioni aggiuntive
Schema dell'alimentatore BN44-00173A per Samsung SyncMaster 245B
Manuale utente SyncMaster 245B / 245BW
Manuale del monitor Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manuale del monitor Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manuale di riparazione monitor LCD Samsung 245B e 245BW (chassis LHU24BS)
Manuale di riparazione monitor LCD Samsung 245B, 245BPLUS e 245BW (chassis LHU24BS)
Manuale del monitor SyncMaster 245B / 245BW
Manuale utente Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manuale d'uso Samsung SyncMaster 245B/245BW
Manuale del monitor SyncMaster 245B/245BW
Manuale di utilizzo Samsung SyncMaster 245B/245BW
Guida utente SyncMaster 245B/245BW
Manuale utente Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Manuale utente del monitor SyncMaster 245B / 245BW
Thomas Widmaier
Membro da: 03/05/13
2.263 Reputazione
11 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 7,413
