Smontaggio del monitor Samsung SyncMaster 205BW
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
A problem in calibration. |
1 Risposta Punteggio 0 |
My Samsung Syncmaster 204bw flickers on DVI, but not VGA. (Read Desc.) |
1 Risposta Punteggio -1 |
Need surface mount control on front panel |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
Il Samsung SyncMaster 205BW è un monitor widescreen a cristalli liquidi (LCD) da 20 pollici prodotto da Samsung e rilasciato nel 2007. Samsung Electronics Co., Ltd è un'azienda elettronica sudcoreana che risulta essere il maggiore produttore mondiale di elettronica di consumo per fatturato. Nel 2020, Samsung ha annunciato l'uscita dal settore degli LCD. Il Samsung SyncMaster 205BW presenta una risoluzione di 1680 per 1050 pixel.
Il Samsung SyncMaster 205BW include una sottile cornice argentata attorno allo schermo. Il monitor dispone inoltre di una regolazione verticale completa con movimento smorzato, che facilita il posizionamento del monitor ad altezze diverse. È dotato di una porta VGA HD D-Sub a 15 pin e di una porta DVI digitale DVI-D a 24+1 pin. La porta DVI è conforme allo standard HDCP. Sei pulsanti sono situati nell'angolo in basso a destra della cornice del monitor, con il pulsante di accensione caratterizzato da una luce blu. Sono inclusi un pulsante di configurazione automatica (Auto Configure) per l'utilizzo dell'ingresso analogico D-SUB, un pulsante Menu, pulsanti su e giù e un pulsante Seleziona. Il pulsante giù funge anche da scorciatoia MagicBright, che offre all'utente cinque predefiniti tra cui scegliere: Testo, Internet, Gioco, Sport e Film.
Secondo una recensione del Samsung SyncMaster 205BW di Trusted Reviews, il modello 205BW ha un tempo di risposta leggermente inferiore rispetto al modello 215TW, con 6 ms rispetto agli 8 ms. (Il modello 215TW è considerato il fratello maggiore del 205BW). Il modello 205BW utilizza un pannello a 8 bit che mette a disposizione 16,7 milioni di colori.
Specifiche tecniche
GENERALE
- Dimensioni (LxPxA): 47 cm x 20,1 cm x 35,3 cm
- Tipo di display: monitor LCD / matrice attiva TFT
- Rapporto d'aspetto: 16:10
- Risoluzione nativa: 1680 x 1050 a 60 Hz
- Rapporto di contrasto: 700:1
- Supporto colore: 16,2 milioni di colori
- Controlli e regolazioni: luminosità, contrasto, posizione O/V, nitidezza, bilanciamento colore, correzione gamma, temperatura colore
- Angolo di visione orizzontale: 160
- Angolo di visione verticale: 160
- Dimensione pixel: 0,258 mm
- Tipo di pannello: TN
- Luminosità: 300 cd/m²
- Rivestimento schermo: antiriflesso, antistatico
- Frequenza di aggiornamento orizzontale: 81 kHz
- Larghezza di banda video: 162 MHz
- Frequenza di aggiornamento verticale: 75 Hz
- Produttore: Samsung
CONNETTIVITÀ
- Interfacce
- 1 x VGA - HD D-Sub a 15 pin (HD-15)
- 1 x DVI-D - DVI digitale 24+1 pin
DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
- Consumo energetico operativo: 75 Watt
ALIMENTAZIONE
- Consumo energetico in standby / sospensione: 2 Watt
- Alimentatore: interno
INTERFACCIA FORNITA
- Qtà: 1
- Tipo di connettore: HD D-Sub a 15 pin (HD-15), DVI digitale 24+1 pin
VARIE
- Certificazioni Microsoft: Certificato per Windows Vista
- Controlli e regolazioni: posizione O/V, luminosità, bilanciamento colore, temperatura colore, contrasto, correzione gamma, nitidezza
- Colore: argento
- Interfaccia di montaggio a schermo piatto: Sì
DISPLAY
- Luminosità immagine: 300 cd/m2
- Rapporto d'aspetto immagine: 16:10
- Rapporto di contrasto immagine: 700:1
- Supporto colore: fino a 16,2 milioni di colori
- Tipo: monitor LCD
VIDEO
- Uscita video: nessuna
STANDARD AMBIENTALI
- Certificazione ENERGY STAR: Sì
SOFTWARE / REQUISITI DI SISTEMA
- Software incluso: Driver e utilità, Natural Color, MagicTune
INGRESSO VIDEO
- Standard video digitale: Digital Visual Interface (DVI)
MECCANICA
- Regolazioni posizione display: rotazione, inclinazione
IMMAGINE
DIMENSIONI E PESO
- Larghezza: 47 cm
- Profondità: 20,1 cm
- Altezza: 35,3 cm
- Peso: 6,8 kg
INTESTAZIONE
- Marchio: Samsung
- Linea di prodotto: Samsung SyncMaster
- Modello: 205BW
- Compatibilità: Mac, PC
PROIETTORE
- Frequenza V-Sync max: 75 Hz
- Frequenza H-Sync max: 81 KHz
DETTAGLI CAVI
- Tipo: cavo VGA
- Qtà inclusa: 1
- Lunghezza: 1,8 m
SOFTWARE
- Tipo: Driver e utilità, MagicTune, Natural Color
SINTONIZZATORE TV
- Presenza sintonizzatore TV: No
Informazioni aggiuntive
- Supporto prodotto Samsung SyncMaster 205BW
- Specifiche tecniche prodotto Samsung SyncMaster 205BW
- Trusted Reviews: recensione Samsung SyncMaster 205BW
Manuale di istruzioni Samsung SyncMaster 205BW
Manuale di istruzioni monitor SyncMaster 205BW/204BW
Manuale di istruzioni Samsung SyncMaster 205BW/204BW
Manuale di assistenza monitor LCD Samsung 205BW Fashion Feature
Manuale di istruzioni SyncMaster 205BW
Manuale di istruzioni monitor Samsung SyncMaster 205BW
Manuale di istruzioni SyncMaster 205BW/204BW
Manuale di istruzioni monitor Samsung SyncMaster 205BW/204BW
Manuale di istruzioni monitor Samsung SyncMaster 205BW per Corea del Sud
