3 Risposte Punteggio 0 |
Gear Fit 2 no turning on...again |
4 Risposte Punteggio 2 |
Replacement Charging Pins Badly Needed! |
2 Risposte Punteggio 5 |
Can I fix my cracked screen gear fit pro 2? |
7 Risposte Punteggio 7 |
Unable to load data |
Modelli
SM-R360
Storia e identificazione
Il Samsung Gear Fit2 è uno smartwatch orientato al fitness rilasciato nel giugno 2016 da Samsung Electronics. Il Gear Fit2 è il successore del Gear Fit, rilasciato da Samsung nel 2014. Il Gear Fit2 era disponibile nelle taglie piccola e grande, con scocche di colore nero, blu e rosa.
Il Gear Fit2 è dotato di GPS integrato e di una migliore capacità di riconoscere varie attività fisiche rispetto al Gear Fit. Lo smartwatch è compatibile con gli smartphone Android con sistema operativo 4.4 o superiore e con almeno 1,5 GB di RAM. Il Gear Fit2 include 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna, rispetto agli 8 MB di RAM e ai 16 MB di memoria interna del Gear Fit. Il Gear Fit2 è dotato di GPS, barometro, cardiofrequenzimetro, accelerometro e giroscopio. Lo smartwatch può inoltre ricevere notifiche, tra cui chiamate, email, programmi e messaggi di testo. Il Fit2 è inoltre resistente alla polvere e all'acqua, fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. L'orologio può fungere anche da lettore musicale autonomo e supporta diversi formati di riproduzione audio.
Le recensioni hanno elogiato l'aspetto raffinato del Gear Fit2, ma hanno riscontrato problemi con il suo barometro e una scarsa autonomia della batteria. I recensori hanno inoltre riscontrato che la precisione del sensore di frequenza cardiaca oscilla durante gli allenamenti. Il Gear Fit2 Pro, il successore del Fit2, include miglioramenti per le attività subacquee e la resistenza all'acqua.
Specifiche tecniche
Modelli: SM-R380
Data di rilascio: Giugno 2016
Cassa:
- Dimensioni cassa (A x L): 24,5 x 51,2 mm
- Profondità cassa: 11,9 mm
- Materiale cassa: Alluminio + Policarbonato + Fibra di vetro
- Cristallo cassa: Gorilla3
Cornice:
- Colore: nero
Cinturino:
- Materiale: Elastomero
- Lunghezza: 108 x 95 mm
- Larghezza: 20 mm
Dimensioni:
- Peso: 30 g
Display:
- Risoluzione display principale: 216x432, 322 ppi
- Dimensioni display principale: 1,5"
- Touchscreen: Super AMOLED curvo
Piattaforma:
- Sistema operativo: Tizen OS
Processore:
- Tipo: Dual-core (1 GHz Exynos 3250)
Memoria:
- Interna: 4 GB di memoria interna / 512 MB di RAM
Connettività:
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Bluetooth v4.2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
Caratteristiche principali:
- Resistente alla polvere e all'acqua: Certificato IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua
Servizi e applicazioni:
- Gear Manager: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: 24 ore, registro attività, monitoraggio del sonno, piani, monitoraggio automatico esercizio, HR automatico, supporto sfide / classifica
Batteria:
- Tipo e dimensioni batteria: 200 mAh agli ioni di litio
- Utilizzo tipico: Fino a 3-4 giorni
- Utilizzo ridotto: Fino a 5 giorni
- Metodo di ricarica: Stazione di ricarica
Audio:
- Formati di riproduzione audio: MP3, M4A, ACC, 3GA, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB
Tipi di sensori: Accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore HR
Caratteristiche di comunicazione:
- Funzionalità standard: Notifiche, risposta intelligente, emoticon, lettore musicale
Varie:
- Colori: Nero carbone, marrone dorato, arancione selvatico
- SAR: 0,02 W/kg (testa) 0,12 W/kg (corpo)
- SAR UE: 0,02 W/kg (testa) 0,09 W/kg (corpo)
