Smontaggio Saitek X52 Pro
3 Risposte Punteggio 1 |
On the joystick side, buttons doesn't respond except toggle buttons |
3 Risposte Punteggio 2 |
Bad female connector on throttle side |
1 Risposta Punteggio 1 |
Saitek X52 Pro Throttle problem |
2 Risposte Punteggio 1 |
Cable connector is not snug. Joystick does not fully connect to thrott |
Documenti
Strumenti
- Spudger
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Phillips #00 Screwdriver
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Flux Pen 10ml No Clean
- Phillips #1 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Smart Wrench
Storia e identificazione
Il Saitek X52 Pro è un controller di simulazione HOTAS (hands-on throttle and stick) composto da joystick e manetta, prodotto da Saitek. È progettato per l'uso con simulatori spaziali e di volo. Il modello Pro è il successore del Saitek X52 e include un display LCD (a cristalli liquidi) per mostrare i dati di gioco e un meccanismo di centraggio a doppia molla con un cono in metallo progettato per consentire rapidi cambi di direzione (l'X52 utilizza una sola molla montata verticalmente). Grazie al meccanismo di centraggio a doppia molla, il joystick diventa più resistente al movimento man mano che si allontana dalla posizione centrale.
L'X52 Pro include tasti “critici” illuminati sul joystick e sulla manetta per aiutare gli utenti a trovare rapidamente i comandi giusti. Il display LCD è dotato di retroilluminazione regolabile e offre agli utenti la possibilità di visualizzare e interagire con le informazioni della radio di bordo in alcuni popolari simulatori di volo. La manetta è dotata di tensione regolabile e include dei fermi (segni fisici che indicano l'attivazione di determinate azioni, come il minimo di un aeromobile, i postbruciatori e l'inversore di spinta). Il joystick può essere ruotato per controllare i timoni di un aeromobile, ma questa funzione può essere bloccata per disabilitare la rotazione e limitare il controllo del timone agli assi X e Y.
Il nome “X52 Pro” è stampato in lettere maiuscole in diversi punti sia sul joystick che sui controller della manetta. Il nome “Saitek X52 Pro” è stampato in bianco nell'angolo in alto a destra del controller della manetta, sopra lo schermo LCD.
Identificazione:
Il Logitech X52 Professional è la versione rinominata dell'originale Saitek X52 Pro H.O.T.A.S. (hands-on throttle and stick) prodotto da Saitek, caratterizzato dal marchio Logitech "G" nell'angolo inferiore sinistro sia della base della manetta che della base della cloche. "X52 Professional" è stampato sia sull'angolo superiore destro della base della manetta che sul lato sinistro dell'impugnatura della cloche, stilizzato in maiuscolo.
Nota: non è chiaro se vi siano differenze nella costruzione delle versioni Logitech e Saitek del controller oltre all'estetica. È bene usare cautela nell'utilizzare le guide in modo intercambiabile finché non saranno disponibili informazioni più complete.
Specifiche tecniche
Codice prodotto: 945-000022
Specifiche fisiche:
- Joystick:
- Lunghezza: 17 cm
- Larghezza: 17 cm
- Altezza: 27,8 cm
- Peso: 905 g
- Lunghezza cavo (alimentazione/ricarica): 1,4 m
- Manetta:
- Lunghezza: 17 cm
- Larghezza: 17 cm
- Altezza: 19 cm
- Peso: 728 g
Specifiche del controller:
- Tipo di connessione: USB
- Protocollo USB: USB 2.0
- Velocità USB: Full Speed
- Luci spia (LED): Sì
- Display LCD: Sì
- Porte USB (integrate): No
- Retroilluminazione: Sì
Il prodotto include:
- Unità joystick X52 Pro con cavo di collegamento USB
- Unità manetta X52 Pro con cavo di collegamento USB
Compatibilità software di simulazione di volo:
- FSX - Flight Simulator X (solo PC)
- X-Plane 10 (PC e Mac)
- Prepar3D® 2.2 (solo PC)
- La maggior parte degli altri software di simulazione di volo
Requisiti di sistema minimi:
- Windows®: 7, 8.1, 10
- 1 porta USB 2.0
Informazioni aggiuntive
Manuale di installazione Saitek X52 Pro
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Evan Gattuso ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
