Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
RY253SS
Informazioni generali
Il decespugliatore Ryobi RY253SS 2020 è un decespugliatore utilizzato per tagliare e rifinire i bordi dei prati, per un aspetto curato e ordinato. Sul mercato sono disponibili due tipi di decespugliatori: a benzina ed elettrici. I decespugliatori a benzina richiedono carburante per funzionare, mentre quelli elettrici richiedono elettricità. I decespugliatori elettrici sono usati dai proprietari di casa per la manutenzione di piccoli giardini. I decespugliatori a benzina, invece, sono utilizzati dai professionisti che lavorano in aziende di giardinaggio e che devono curare giardini più ampi. Puoi usare il decespugliatore anche come tagliaerba se desideri rifinire cespugli alti o rimuovere ostacoli.
Inoltre, esistono due tecniche per utilizzare il decespugliatore in modo efficiente: la falciatura e la rasatura:
Falciatura:
  • Per falciare l'erba alta, scegli un decespugliatore a benzina, poiché ha una potenza maggiore per tagliare erbacce ed erba.
  • Avvia il decespugliatore e lascialo scaldare per qualche minuto.
  • Assumi una posizione stabile, tieni il decespugliatore lontano dal corpo e inizia a muoverlo disegnando una forma a U.
  • Muovi il decespugliatore avanti e indietro nell'area di taglio con il movimento a U, finché l'erba o le erbacce non raggiungono l'altezza desiderata.
Rasatura:
  • Avvia nuovamente il decespugliatore e lascialo scaldare.
  • Quindi, inclina il decespugliatore in modo che il filo si trovi appena sopra la pavimentazione e spostalo verso la base dell'erbaccia. Assicurati di essere a filo con la superficie rigida.
  • Presta molta attenzione quando usi questa tecnica: se l'angolazione è troppo ridotta, il taglio non sarà efficace. D'altra parte, se lo tieni troppo in alto, creerai un'angolazione troppo accentuata e il taglio non sarà uniforme.
Le informazioni di cui sopra sono tratte da una guida al progetto pubblicata su How to use a string trimmer. The Home Depot. (n.d.). Recuperato il 7 febbraio 2023, dal sito web TheHomeDepot.
I decespugliatori Ryobi sono noti per essere molto affidabili ed efficienti. Il decespugliatore Ryobi RY253SS è stato lanciato nel 2020 ed è dotato di un motore da 25 cc. Puoi anche utilizzare diversi accessori disponibili sul mercato per adattare il decespugliatore a vari usi.
Storia e identificazione
Le specifiche sono fornite per il decespugliatore con asta dritta; i modelli con asta curva presentano un attacco ricurvo nella parte anteriore, facilmente identificabile osservando la forma dell'attrezzo. Inoltre, il Ryobi RY253SS_2020 è disponibile di serie in un unico colore: verde e nero.
Profondità di montaggio (pollici)
11 in (28 cm)
Altezza di montaggio (pollici)
60 in (152,4 cm)
Larghezza di montaggio (pollici)
10 in (25,4 cm)
Diametro filo
0,095 pollici
Diametro massimo percorso di taglio (pollici)
18 (45,7 cm)
Diametro filo consigliato (pollici)
0,095
Lunghezza asta (pollici)
53 (134,6 cm)
Le specifiche sopra indicate sono state tratte dalla pagina prodotto TheHomeDepot.
Specifiche tecniche
53
Assemblaggio richiesto
Sì
Cicli motore
2 tempi
Cilindrata motore (cc)
25
Tipo motore
2 tempi
Caratteristiche
Predisposizione accessori
Capacità serbatoio carburante (once)
12 oz (355 ml)
Sistema avanzamento filo
A battuta (Bump)
Numero di fili di taglio
2
Tipo alimentazione
Benzina
Peso prodotto (libbre)
12,2 lb (5,5 kg)
Tipo asta
Dritta
Tipo avviamento
Manuale
Strumenti inclusi
Decespugliatore
Tipo filo decespugliatore
Filo
Tipo decespugliatore
Manuale a spinta
La fonte delle informazioni di cui sopra è la pagina dei dettagli del prodotto TheHomeDepot.
Ulteriori informazioni
Manuale dell'operatore del decespugliatore Ryobi.
Foglio di riparazione.
Come effettuare la manutenzione del decespugliatore.
Il miglior decespugliatore per il tuo prato.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 4,710
