Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
R181FB
Informazioni generali
La fresatrice Ryobi 181FB è un utensile perfetto per tutti, dai principianti agli esperti della lavorazione del legno. Con un potente motore da 1,5 cavalli, questa fresatrice può operare a velocità variabili tra 25.000 e 30.000 giri/min. Ciò significa che puoi regolare facilmente la velocità per lavorare con diversi tipi di materiali, rendendola ideale per svariati progetti.
Oltre alle prestazioni, la fresatrice Ryobi 181FB è costruita con caratteristiche intuitive che ne migliorano la funzionalità. La fresatrice presenta un design ergonomico che la rende comoda da impugnare durante le sessioni prolungate. Il controllo di precisione offre opzioni di regolazione della profondità ed è utile per attività dettagliate come la sagomatura di bordi, il taglio di scanalature o la creazione di intarsi. La fresatrice è compatibile con una gamma di frese standard ed è dotata di una base per la stabilità. La sua funzione di sgancio rapido consente di sostituire facilmente le frese. La porta per l'aspirazione della polvere aiuta a raccogliere i detriti durante il lavoro.
Identificazione
Per identificare la fresatrice Ryobi 181FB, osserva la parte superiore dell'utensile, che è di colore blu con il logo Ryobi situato sulla parte frontale. Si tratta di un dispositivo compatto, che misura circa 33 cm di lunghezza, 25,4 cm di larghezza e 20,3 cm di altezza. Questo modello è unico grazie alle impugnature su entrambi i lati e al design leggero, che pesa meno di 9 kg. Il numero di modello, 181FB, si trova sull'etichetta nel retro dell'utensile.
Specifiche tecniche
Profondità di taglio:
Base a tuffo: 0-5,1 cm
Base fissa e base a D: 0-3,8 cm
Pinza di serraggio: 3,8 cm
Adattatore pinza di serraggio: 0,6 cm
Potenza massima: 2 cavalli
Amperaggio: 10 Ampere
Alimentazione: 120 Volt, 60 Hz, solo CA
Velocità a vuoto: 15.000-25.000 giri/min
Cavo di alimentazione: 3 m
Peso netto totale: 8,6 kg
Fonte:
Manuale di istruzioni operatore Ryobi
Informazioni aggiuntive
Assistenza tecnica Ryobi
Forum sulle fresatrici
Come usare una fresatrice Ryobi
Manuale dell'operatore della fresatrice Ryobi R1801M con base fissa R181FB
Scheda di riparazione della fresatrice Ryobi R162K (R1801M/R181FB)
Scheda di riparazione della fresatrice Ryobi RE1803BK
Ryobi R1801M Fresatrice con base fissa R181FB — Manuale dell'operatore
Ryobi RE1802M Fresatrice con base fissa, a immersione e con impugnatura a D — Manuale dell'operatore
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 845
