Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
RY40006
Informazioni generali
Ryobi è un marchio giapponese presente sul mercato da 80 anni, tuttora popolare e di successo. Rispetto ad altre aziende di utensili per il giardinaggio, i loro prodotti potrebbero non essere di qualità eccelsa, ma godono comunque di un buon apprezzamento tra il pubblico a livello globale. Nel 1943, Yutaka Urakami fu contattato dal direttore di Mitsubishi Electrics a Hiroshima, in Giappone. A Yutaka fu chiesto se conoscesse il processo di pressofusione, ovvero il metodo che prevede l'utilizzo di uno stampo metallico in cui vengono iniettate leghe fuse ad alta pressione e velocità per creare rapidamente prodotti stampati.
La testa motore Ryobi RY40006 (2019) può raggiungere fino a 71 minuti di autonomia con una carica completa, oltre a disporre di una potenza maggiore rispetto ai modelli precedenti. Essendo questa testa motore elettrica, non si basa su alimentazione a benzina ed è molto più silenziosa rispetto agli utensili a scoppio. Questa testa motore Ryobi è regolabile da 13 a 15 pollici (33-38 cm). Ciò consente al dispositivo di avere un'autonomia maggiore ed essere più efficace rispetto ai modelli precedenti. Questo modello è inoltre dotato di una funzione di velocità variabile, che permette un miglior controllo durante il taglio.
Identificazione
Questo prodotto è composto da due parti: il corpo principale della testa motore del decespugliatore e l'impugnatura da fissare al corpo. La testa motore del decespugliatore è di colore verde brillante e nero. Inoltre, dovrebbe essere presente un'impugnatura fornita in dotazione con il dispositivo al momento dell'acquisto. Questa impugnatura va installata sulla parte superiore del corpo del decespugliatore. Il corpo del dispositivo è l'asta lunga nera e verde. L'impugnatura va posizionata subito sopra l'adesivo che indica la compatibilità con gli accessori ("attachment capable"). Sopra l'impugnatura si trova una serie di adesivi. Questi servono ad avvertire il proprietario dei pericoli e delle precauzioni di cui tener conto. Se il proprietario non è in grado di identificare ciò che rappresenta un particolare adesivo, deve consultare il manuale di istruzioni. Il manuale è fornito nella scatola in cui è stata acquistata la testa motore del decespugliatore.
Nella parte inferiore della testa motore si trovano la manopola e l'innesto. Sopra questi due componenti si trova l'impugnatura del decespugliatore. L'impugnatura posteriore si trova nella parte superiore del decespugliatore. Direttamente sotto l'impugnatura posteriore si trovano il blocco di sicurezza dell'interruttore e l'interruttore stesso.
Se l'utente deve fare riferimento al numero di modello, questo si trova sull'etichetta nera posizionata direttamente sulla parte superiore dell'utensile. Anche il numero di serie si trova su questa etichetta nera e può iniziare con "CS" o "OA". Il numero di modello inizierà con "RY."
Specifiche tecniche
- Tipo: testa motore solo per decespugliatore elettrico (senza accessori)
- Alimentazione: a batteria
- Colore: verde, nero
- Batterie incluse: sì
- Modello: RY40006/RY40006VNM
- Voltaggio: 40V
- Marchio: Techtronics
- Accessori compatibili: tutti gli accessori Ryobi Expand-It
- Peso dell'articolo: 3629 grammi
- Assemblaggio richiesto: sì
- Funziona con tutte le batterie Ryobi 40V, non incluse
- Il motore senza spazzole offre maggiore potenza e durata
- Sono presenti velocità variabili con un interruttore a 2 velocità per favorire un controllo migliore
Fonti
Informazioni aggiuntive
Questo è il link al manuale di istruzioni di questo modello di testa motore Ryobi.
Questo link tratta la storia del marchio Ryobi e la sua importanza.
Questo link aiuta il consumatore a capire che Ryobi è un marchio affidabile e di grande fiducia.
Questo link riguarda il decespugliatore stesso e specifica che la testa motore modello RY40006 è compatibile con questo e con i decespugliatori precedenti della stessa collezione.
