Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
HPL51
Informazioni generali
Il pialletto Ryobi HPL51 è un pialletto elettrico manuale compatto progettato per rifinire e levigare superfici in legno. Prodotto da Ryobi, un marchio ben noto nel settore degli utensili elettrici, il modello HPL51 è stato rilasciato intorno al 2011 ed è diventato rapidamente popolare tra appassionati di fai-da-te, hobbisti e professionisti. Conosciuto per il suo design ergonomico, le lame in metallo duro a doppio taglio e la convenienza, questo pialletto è spesso utilizzato nella lavorazione del legno, nella falegnameria e nei lavori di ristrutturazione domestica.
Come per molti utensili elettrici, l'uso regolare può portare a usura, rendendo le informazioni sulla riparazione preziose per gli utenti che desiderano prolungare la durata dei propri utensili. I problemi comuni segnalati dagli utenti includono l'usura delle lame, il surriscaldamento del motore e guasti alla regolazione della profondità. Data la popolarità e l'accessibilità dell'HPL51, fornire chiare guide di riparazione supporta un uso sostenibile degli utensili e riduce i rifiuti elettronici.
Identificazione
Il Ryobi HPL51 è un pialletto elettrico manuale di colore verde brillante e nero con una singola manopola frontale utilizzata per la regolazione della profondità. È dotato di un'impugnatura posteriore con rivestimento in gomma e di una porta per l'estrazione della polvere montata lateralmente. Il numero di modello “HPL51” si trova solitamente su un adesivo nero e argento situato sul lato dell'unità o sotto l'utensile, vicino alla piastra di base.
Per distinguerlo da modelli simili come l'HPL52 o altri pialletti Ryobi, nota che l'HPL51 ha un corpo più stretto e un design del tamburo a lama singola. Questo modello viene spesso venduto singolarmente o in kit come l'HPL51K, che può includere accessori aggiuntivi come lame di ricambio e una custodia per il trasporto.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: HPL51
  • Potenza: motore da 5,5 Amp
  • Larghezza di piallatura: 3-1/4 pollici (8,25 cm)
  • Profondità di taglio massima: 1/16 di pollice (1,6 mm)
  • Tipo di lama: Metallo duro a doppio taglio
  • Peso: Circa 5,5 libbre (2,5 kg)
  • Alimentazione a cavo: Sì (120V)
  • Caratteristiche aggiuntive: Porta di estrazione polvere posteriore, manopola di regolazione della profondità, pulsante di blocco
Fonti:
Ulteriori informazioni
Scheda di riparazione pialletto elettrico RYOBI HPL51
Manuale di istruzioni pialletto elettrico a doppio isolamento HPL51
Manuale di istruzioni pialletto elettrico a doppio isolamento RYOBI HPL51/HPL51G
Manuale di istruzioni pialletto elettrico a doppio isolamento Ryobi HPL51
Ryobi HPL51 Cepillo eléctrico de doble aislamiento — Manual del operador
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 538
