Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Modelli
P318
Informazioni generali
La sparachiodi a spillo senza testa AirStrike da 23 gauge, 1-3/8 pollici, agli ioni di litio a batteria 18V ONE+ di RYOBI è in grado di inserire chiodi da 1/2 pollice a 1-3/8 pollici e di sparare fino a 3500 chiodi per carica utilizzando una batteria LITHIUM+ 18V 4.0 Ah. Si tratta della seconda generazione di sparachiodi a spillo Ryobi. La funzione di blocco a vuoto protegge la sparachiodi e ne aumenta la vita utile. A differenza del modello di sparachiodi Ryobi del 2016, il design del grilletto a doppia azione del modello 2017 consente un utilizzo pratico e sequenziale, mentre i cuscinetti antigraffio evitano qualsiasi segno sulla superficie di lavoro. La luce LED integrata migliora la visibilità durante l'uso e il rivestimento GRIPZONE offre un comfort extra.
Identificazione
Questo modello di sparachiodi a spillo Ryobi può essere identificato dal corpo anteriore color argento, a differenza di altri modelli. Presenta inoltre la scritta distintiva "One+" stampata sul fondo del dispositivo con le lettere nell'iconico verde Ryobi su sfondo nero. La sparachiodi a spillo 18V One+ è venduta esclusivamente presso Home Depot.
Specifiche tecniche
  • Inserisce chiodi a spillo da 23 gauge da 1/2 a 1-3/8 pollici
  • Fino a 3500 chiodi per carica con una batteria 18V 4.0 Ah (non inclusa)
  • Design del grilletto a doppia azione per un utilizzo sequenziale
  • 2 cuscinetti antigraffio per mantenere la superficie di lavoro priva di segni
  • Funzione di blocco a vuoto per prolungare la vita utile dell'utensile
  • Luce LED per una visione ottimale
  • Rivestimento GRIPZONE per un maggiore comfort
  • Parte del sistema di utensili a batteria RYOBI ONE+, che funzionano tutti sulla stessa piattaforma di batteria
  • Batteria e caricabatterie venduti separatamente
  • Include: (1) sparachiodi a spillo senza testa P318 18V ONE+ AirStrike da 23 gauge, 1-3/8 pollici, campioni di chiodi, una clip per cintura, una guida per bordi e il manuale dell'operatore
  • Fonte: Specifiche sparachiodi a spillo Ryobi P318 Home Depot
Informazioni aggiuntive
Sparachiodi a spillo Ryobi P318 su Home Depot
Sparachiodi a spillo Ryobi P318 su Ryobi
Sparachiodi a spillo Ryobi P318 su Pro-tool Reviews
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 1,913
