Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
RAP200
Informazioni generali
Il sistema a spruzzo airless Ryobi RAP200G è un dispositivo progettato per applicare vari materiali di rivestimento, come vernice, mordente, sigillante e smalto, su diverse superfici. Il dispositivo è adatto a progetti di piccole e medie dimensioni e può essere utilizzato su una gamma di materiali, inclusi legno, metallo, stucco e cemento.
La pistola a spruzzo è dotata di un motore elettrico da 0,5 cavalli e può generare una pressione di spruzzo fino a 3000 PSI. Ciò consente una portata di spruzzo di 0,9 litri al minuto. È dotata di una pistola a spruzzo con grilletto a tutta mano, che include un ugello di spruzzo Reverse-A-Clean per un rapido cambio di colore. Il dispositivo dispone inoltre di vani integrati per riporre la pistola a spruzzo e il tubo della vernice, che misura 7,6 metri di lunghezza, offrendo un raggio d'azione esteso. Funziona con una presa elettrica standard da 120V.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: RAP200G
  • Numero di parte: FBA_RAP200
  • Peso dell'articolo: 16,96 kg
  • Dimensioni del prodotto: 57,9 x 48 x 47,5 cm
  • Potenza motore: 0,5 hp
  • Lunghezza tubo flessibile: 7,6 metri
  • Pistola a spruzzo: Pistola con grilletto a tutta mano e ugello di spruzzo Reverse-A-Clean
  • Dimensione massima dell'ugello: 0,48 mm
  • Pressione massima: 3000 PSI
  • Portata di spruzzo: 0,9 litri al minuto
  • Fonte di alimentazione: Elettrica con cavo
  • Voltaggio: 120V
Garanzia
Il sistema a spruzzo airless Ryobi RAP200G viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia è offerta dal produttore, Ryobi. La garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione per il periodo specificato, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire la prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Ryobi. È importante notare che la garanzia potrebbe non coprire i danni dovuti a uso improprio o condizioni operative anomale.
Manuale di istruzioni dell'operatore della stazione di verniciatura Ryobi RAP200 (EN, FR, ES)
Manuale di istruzioni dell'utente per la stazione di verniciatura airless ad alta pressione Ryobi RAP200 Pro (EN, FR, DE, ES, IT, NL, PT, DA, SV, FI, NO, RU, PL, CS, HU, RO, LV, LT, ET, HR, SL, SK, EL, TR)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 599
