Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
JM82K
Informazioni generali
La Ryobi è pensata per gli amanti del fai-da-te, gli hobbisti e i professionisti del settore della falegnameria alla ricerca di una giuntatrice a lamelle economica ma efficace. È stata lanciata come parte della gamma di utensili elettrici Ryobi nel 2011 e ha registrato un elevato numero di vendite in Nord America.
Una delle caratteristiche distintive della JM82K è la regolazione della guida a cremagliera, che assicura un allineamento preciso durante il taglio. L'utensile supporta inoltre le dimensioni standard delle lamelle (#0, #10 e #20) con arresti di profondità preimpostati, rendendolo compatibile con le lamelle di legno comunemente reperibili. Il sacchetto di raccolta della polvere integrato aiuta a ridurre l'accumulo di segatura, migliorando la visibilità e la pulizia durante l'uso.
L'impugnatura ergonomica sovrastampata offre una presa confortevole, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. Sebbene sia stata molto popolare, la JM82K non è più in produzione e modelli più recenti, come la Ryobi JM83K, hanno preso il suo posto. Tuttavia, molti utenti continuano a cercare pezzi di ricambio, come la lama in metallo duro da 4 pollici a 8 denti (codice ricambio #671289003) e i sacchetti di raccolta della polvere.
Le riparazioni più frequenti includono la manutenzione del motore, la sostituzione della lama e la regolazione dell'allineamento della guida. Sono stati segnalati casi di bruciatura del motore e guasti all'interruttore di accensione dopo un uso prolungato. Sulla base delle informazioni disponibili, non risultano richiami da parte del produttore.
Nonostante l'uscita di modelli successivi, la giuntatrice Ryobi JM82K è ancora ricercata nel mercato dell'usato per la sua convenienza ed efficacia.
Problemi comuni
  • Disallineamento della guida: col passare del tempo, il sistema della guida a cremagliera può allentarsi o disallinearsi, causando un posizionamento impreciso delle cave per le lamelle.
  • Usura o scheggiatura della lama: la lama con punta in metallo duro da 4 pollici a 8 denti si usura dopo un uso prolungato, provocando tagli irregolari o incompleti.
  • Inefficienza della raccolta della polvere: il sacchetto integrato per la polvere si intasa spesso, riducendo l'aspirazione e lasciando segatura nell'area di lavoro.
  • Surriscaldamento del motore o perdita di potenza: l'uso continuo o il taglio di legno duro denso possono sollecitare il motore da 6 ampere, causandone il surriscaldamento o lo spegnimento temporaneo.
  • Problemi di regolazione della profondità: gli arresti di profondità preimpostati (per lamelle #0, #10, #20) possono scivolare o non bloccarsi correttamente, portando a una profondità della cava incoerente.
  • Usura del cavo di alimentazione: essendo un utensile con filo, il movimento frequente può causare rotture interne o sfilacciamenti del cavo di alimentazione.
Identificazione
La giuntatrice a lamelle Ryobi JM82K (2011) è piccola, di colore verde e nero, simile ad altri utensili elettrici Ryobi. Si riconosce per il sistema della piastra guida frontale in metallo, l'impugnatura nera facile da afferrare e la porta per l'aspirazione a cui collegare il sacchetto per la polvere. La lama di taglio si trova nella parte anteriore ed è presente una guida a cremagliera facilmente regolabile in posizione e altezza. L'etichetta della Ryobi JM82K si trova sul lato dell'impugnatura o sulla valigetta di trasporto originale, se ancora in uso. L'etichetta riporta "Ryobi JM82K", le specifiche elettriche e le avvertenze di sicurezza. Rispetto ai modelli più recenti come la Ryobi JM83K, che ha un design più ergonomico, la JM82K presenta un metodo di regolazione della profondità di taglio più essenziale e un diverso sistema di bloccaggio della guida.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: JM82K
  • Fonte di alimentazione: elettrica con filo
  • Motore: 6 ampere
  • Velocità: 10.000 giri/min
  • Tipo di lama: lama con punta in metallo duro da 4 pollici (100 mm) a 8 denti
  • Impostazioni della profondità di taglio: supporta: lamelle #0, #10 e #20 con arresti preimpostati
  • Angoli di taglio: 0°, 45°, 90° e 135° con scatti di arresto
  • Regolazione della guida: sistema a cremagliera per un controllo preciso di altezza e angolazione
  • Raccolta della polvere: porta di aspirazione integrata con sacchetto rimovibile
  • Impugnatura: presa sovrastampata per comfort e controllo
  • Materiali compatibili: legno, compensato, MDF e materiali simili per falegnameria
  • Peso: circa 3,2 kg (7 libbre)
  • Dimensioni: circa 19 cm (7,5") A x 16,5 cm (6,5") L x 38 cm (15") P
  • Accessori inclusi:
    • lama da 4 pollici in metallo duro
    • sacchetto di raccolta polvere
    • chiave inglese (per la sostituzione della lama)
    • valigetta di trasporto
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni della fresatrice lamellare a doppio isolamento RYOBI JM82
Scheda di riparazione della fresatrice lamellare RYOBI JM82K
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 580
