Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
P271
Informazioni generali
Il Ryobi P271 è un trapano senza fili. Questo utensile è noto per la sua compatibilità con qualsiasi batteria agli ioni di litio Ryobi 18V One+. Le specifiche del Ryobi P271 includono una fonte di alimentazione basata su una batteria agli ioni di litio 18V One+, un mandrino da 1/2 pollice (13 mm), una velocità a vuoto di 0-1500 giri/min e 24+1 impostazioni di frizione. Il trapano misura 24,1 x 7,6 x 19,1 cm e pesa 1,4 kg senza batteria.
Il Ryobi P271 presenta diverse caratteristiche tra cui un motore senza spazzole, un mandrino autoserrante da 1/2 pollice per una rapida sostituzione delle punte, un alloggiamento integrato per le punte, una luce LED, una trasmissione a 2 velocità, un'impugnatura ergonomica e un design leggero. È disponibile anche una funzione di trapano a percussione per forare calcestruzzo e muratura. Il P271 è adatto a una gamma di applicazioni come il fai da te domestico, la costruzione e i lavori di ristrutturazione. Può forare una varietà di materiali come legno, metallo, plastica, calcestruzzo e muratura. Questo utensile svolge molteplici funzioni tra cui foratura, avvitamento e percussione. Il mandrino autoserrante consente rapidi cambi di punta quando si passa dalla foratura all'avvitamento. Il P271 è stato introdotto per la prima volta nel novembre 2012 come parte della linea di utensili elettrici senza fili One+ 18V di Ryobi, sostituendo il vecchio modello P271A.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: P271
  • Prodotto: Ryobi P271
  • Tipo di prodotto: Trapano/avvitatore
  • Fonte di alimentazione: Batteria agli ioni di litio 18V
  • Dimensione mandrino: 1/2 pollice (13 mm)
  • Velocità a vuoto: 0-1500 giri/min
  • Impostazioni coppia: 24+1 impostazioni di frizione
  • Dimensioni: 24,1 x 7,6 x 19,1 cm
  • Peso: 1,4 kg senza batteria
Garanzia
Il Ryobi P271 viene fornito con una garanzia limitata di 3 anni. Questa garanzia copre generalmente qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione, ma è importante consultare i dettagli specifici della garanzia forniti dal produttore. Per richiedere la garanzia, è probabile che sia necessario fornire la prova d'acquisto e contattare il servizio clienti o il dipartimento garanzia di Ryobi. Alcuni produttori potrebbero richiedere l'invio del prodotto difettoso per ispezione o riparazione. Assicurati di seguire le istruzioni specifiche fornite da Ryobi per richiedere la garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 822
