Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
P251
Informazioni generali
Il Ryobi P251 è un trapano a percussione che funziona con una batteria agli ioni di litio da 18 V. Questo utensile è destinato a lavori pesanti di foratura e avvitamento su una varietà di materiali, inclusi legno, plastica, muratura, cemento e metalli sottili.
Il Ryobi P251 è dotato di un motore senza spazzole che fornisce un memento meccanico di 750 inch-lbs (circa 85 Nm). È equipaggiato con una frizione a 24 posizioni per un controllo preciso del memento meccanico. Il trapano include inoltre tre velocità per forare, avvitare e utilizzare la funzione di percussione. L'impostazione trapano a percussione attiva un movimento battente quando utilizzato su muratura e cemento. Ulteriori funzionalità includono una luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro, un portainserti magnetico alla base per tenere saldamente punte ed elementi di fissaggio, un'impugnatura laterale di assistenza per un migliore controllo e leva, e un'impugnatura gommata per il comfort e una presa sicura. Questo utensile è compatibile con le batterie e i caricabatterie Ryobi 18V One+ agli ioni di litio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: P251
  • Tipo di prodotto: Trapano a percussione
  • Fonte di alimentazione: Batteria agli ioni di litio da 18 V
  • Tensione: 18 volt
  • Dimensione massima mandrino: 13 mm
  • Memento meccanico: 750 inch-lbs
  • Impostazioni di velocità: 3 (foratura, avvitamento, percussione)
  • Posizioni frizione: 24
  • Tipo di motore: Motore senza spazzole
  • Funzionalità aggiuntive: Luce LED integrata, portainserti magnetico, impugnatura laterale di assistenza, impugnatura gommata
  • Peso: 3,89 lbs (circa 1,76 kg)
Garanzia
Il trapano a percussione Ryobi P251 viene fornito con una garanzia limitata di 90 giorni. Questa garanzia offre copertura per eventuali difetti nei materiali e nella manodopera del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre danni derivanti da uso improprio o abuso del prodotto. In caso di difetti coperti dalla garanzia, l'utente dovrà contattare il servizio clienti di Ryobi per richiedere l'assistenza in garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 827
