Diagrammi 3
2 Risposte Punteggio 0 |
Is there a way to fix a broken rear tire, part number - 330072007? |
1 Risposta Punteggio 0 |
After everything is disassembled and reassembled, the grass does not a |
Documenti
Modelli
RY401011
Ripiegato per lo stoccaggio
Informazioni generali
Il tosaerba elettrico Ryobi è un'alternativa a batteria ai tosaerba a benzina, e offre un'esperienza di taglio efficiente e facile da usare. Funziona con una batteria agli ioni di litio da 6Ah che si ricarica comodamente con un caricabatterie da 40 Volt. Rilasciato nel 2020, questo tosaerba senza fili è ora disponibile in varie regioni, tra cui Europa, Australia, Stati Uniti, Canada e Messico, ed è diventato una scelta popolare per la cura autonoma del prato. Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio da 20 pollici (51 cm) e di 7 posizioni di altezza regolabili che variano da 1,5 a 4 pollici (da circa 3,8 a 10 cm), rendendolo adatto a diverse esigenze di taglio.
Il tosaerba elettrico Ryobi viene fornito con una garanzia limitata di 5 anni per tutti gli utensili da 40 volt e una garanzia di 3 anni per la batteria.
Identificazione
Il tosaerba Ryobi è facilmente riconoscibile dal suo caratteristico colore verde lime; il numero di modello e le dimensioni sono indicati sul lato del dispositivo per l'identificazione. È dotato di un piatto di taglio da 20 pollici (51 cm) e pesa circa 54 libbre (24,5 kg).
Specifiche tecniche
Dimensioni (pollici):
- Altezza: 39
- Larghezza: 21,5
- Profondità: 62,5
- Larghezza di taglio del piatto: 20
- Lunghezza lama: 19,75
- Dimensioni ruota anteriore: 8
- Dimensioni ruota posteriore: 10
Specifiche del tosaerba:
- Larghezza piatto di taglio: 20 pollici (51 cm)
- Peso: 54 libbre (24,5 kg)
- Capacità di taglio: Mulching, raccolta e scarico laterale
- Motore: Senza spazzole
- Opzioni altezza di taglio: 1,5-4 pollici (circa 3,8-10 cm)
- Regolazioni altezza: 7 posizioni a punto singolo
- Illuminazione: Fari a LED
Specifiche batteria da 40 Volt e 6Ah:
- Tipo di batteria: Agli ioni di litio
- Voltaggio: 40 V
- Capacità: 6Ah
- Indicatore livello batteria: LED integrati
- Autonomia: 48 min.
- Raggio d'azione: Fino a mezzo acro (circa 2000 mq) per carica
Specifiche caricabatterie da 40 Volt:
- Ingresso: 120V, 60W, 60Hz
- Tempo di ricarica: 4 ore
Garanzie incluse:
- Utensile: Garanzia limitata di 5 anni
- Batteria: Garanzia limitata di 3 anni
- Caricabatterie: Garanzia limitata di 3 anni
Informazioni aggiuntive
- Sito ufficiale del prodotto Ryobi: questa pagina ufficiale del prodotto Ryobi per il tosaerba Ryobi elenca le sue caratteristiche, le specifiche e diverse foto di alta qualità del dispositivo. Ancora più importante, fornisce valutazioni e recensioni reali dei clienti sul dispositivo.
- Tosaerba elettrici Ryobi senza fili: il sito web ufficiale del tosaerba elettrico senza fili RYOBI contiene ulteriori informazioni sul prodotto e sulle garanzie.
- Pagina di assistenza e supporto: la pagina di assistenza e supporto di RYOBI fornisce risposte a domande e dubbi comuni.
- Pagina della garanzia: la pagina della garanzia RYOBI fornisce dettagli più approfonditi sulle garanzie incluse con il dispositivo.
- Elenco ricambi Ryobi: questa pagina fornisce un elenco di pezzi di ricambio prontamente disponibili necessari per la manutenzione e la riparazione del dispositivo.
- Configurazione del dispositivo su YouTube: questo video informativo fornisce importanti punti di sicurezza necessari affinché il dispositivo si avvii e funzioni. Se il tuo dispositivo non si avvia, valuta la possibilità di guardare questo video, poiché potrebbe tornare a funzionare semplicemente configurandolo correttamente prima dell'uso.
