Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Roccat, una sussidiaria di Turtle Beach, ha lanciato originariamente la Vulcan II Mini Air il 20 luglio 2023, come parte della serie Vulcan II che intendeva succedere alla serie Vulcan originale. Essendo una versione wireless della Vulcan II Mini, è stata la prima tastiera da gaming wireless di Roccat. È dotata di switch ottici Titan II, che offrono una digitazione rapida e reattiva e una latenza estremamente bassa per il gaming. La sua connettività wireless è gestita tramite Bluetooth 5.2, dal connettore Stellar Wireless a 2,4 GHz di ROCCAT e include anche una modalità cablata USB-C. Presenta un fattore di forma Mini al 65%.
Identificazione
Questo dispositivo è facilmente identificabile grazie alle sue dimensioni compatte. Il nome del marchio Roccat è stampato sulla parte superiore centrale del lato anteriore della tastiera, così come sulla barra spaziatrice, dove "Vulcan" appare in un carattere più piccolo appena sotto. Inoltre, un'etichetta sul retro della tastiera mostra il produttore, il nome del modello e il numero di serie.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni della tastiera
    • Pollici (lunghezza, larghezza, altezza): 12,8 x 4,9 x 1,3
    • Centimetri (lunghezza, larghezza, altezza): 32,5 x 12,4 x 3,3
  • Peso della tastiera
    • 576 g senza cavo
    • 617 g con cavo
  • Polling Rate
    • 1000 Hz
  • Anti-Ghosting
    • Sì
  • Key rollover
    • N-Key
    • 65%
  • Autonomia della batteria
    • RGB spento: 240 h
    • RGB acceso: 31 h
  • Tempo di ricarica della batteria
    • 6 ore, ricarica tramite cavo (a seconda della fonte di alimentazione)
  • Opzioni di connettività
    • Wireless stellar a 2,4 GHz tramite trasmettitore USB-A
    • Bluetooth 5.2
    • Cavo USB-A (necessario per gli aggiornamenti firmware)
  • Portata wireless (senza interferenze RF)
    • In piedi: 30
    • In metri: 10
  • Portata Bluetooth (senza interferenze RF)
    • In piedi: 30
    • In metri: 10
  • Tipo di switch
    • Ottico
  • Ciclo di vita degli switch
    • 200 milioni di pressioni
  • Switch disponibili
    • Lineare
    • Tattile
  • Distanza di corsa dei tasti
    • Lineare 3,6 mm
    • Tattile 3,6 mm
  • Punto di attuazione
    • Lineare 1,4 mm
    • Tattile 1,8 mm
  • Supporto software
    • ROCCAT Swarm (supportato da Windows 7 in su)
  • Compatibilità
    • PC Windows (supporto completo per Windows 7 o versioni successive tramite Swarm)
    • Mac OS (nessuna funzione avanzata o supporto software)
    • Linux (nessuna funzione avanzata o supporto software)
    • Console (Xbox One, Xbox series X, PS4/PS5) solo tramite trasmettitore/cavo, richiede il supporto del gioco
  • Tipo di illuminazione/LED
    • Per tasto + 29 LED Smart Key
  • Gamma RGB
    • 16,8 milioni di colori
  • Piedini pieghevoli
    • Doppia altezza
  • Materiale dei copritasti
    • ABS
  • Materiale del case
    • Plastica
  • Materiale della piastra superiore
    • Alluminio anodizzato sabbiato
  • Lunghezza cavo
    • 1,8 m / 5,9 piedi
  • Tipo di cavo
    • Intrecciato, da USB-A a USB-C
  • Tipo di connessione
    • USB 2.0
Informazioni aggiuntive
Elizabeth
Membro da: 10/24/24
226 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 Membri
48 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 1,944
