1 Risposta Punteggio 0 |
Where are the Speakers located? |
re programing the live view video recording |
2 Risposte Punteggio 1 |
Where is the WiFi antenna located? |
Why is my doorbell not connecting to my WiFi after falling in water? |
Documenti
Informazioni generali
Il Ring Doorbell 2 è un videocitofono di sicurezza che offre agli utenti le funzionalità base di un campanello oltre a funzioni di sicurezza più avanzate. Il Ring Doorbell 2 si connette all'app mobile Ring e notifica gli utenti quando qualcuno suona il campanello. Il sistema consente quindi all'utente dello smartphone di rispondere alla “chiamata” e visualizzare il filmato video del visitatore. È inoltre possibile parlare e ascoltare il visitatore in tempo reale. Questa connettività funziona tramite Wi-Fi, il che significa che puoi essere in una città completamente diversa e il tuo visitatore non se ne accorgerà.
Oltre alla comodità di comunicare con chi suona al campanello, il Ring Doorbell 2 migliora anche la sicurezza domestica iniziando a registrare filmati video in diretta dopo il rilevamento di movimento.
Il Ring Doorbell 2 è stato recensito positivamente per la comodità e la maggiore sicurezza che offre. D'altra parte, è stato recensito negativamente per la procedura di installazione frustrante.
Identificazione
Il Ring Doorbell 2 è un campanello sottile e rettangolare. Include un pulsante del campanello e una videocamera alloggiati in un rivestimento. È disponibile nelle colorazioni Satin Nickel e Venetian.
Specifiche
- Dimensioni: 12,8 cm x 6,35 cm x 2,74 cm
- Video: Video HD 1080p
- Campo visivo: 160 gradi in orizzontale, 90 gradi in verticale
- Alimentazione: Batteria rimovibile
- Rilevamento di movimento: Sì
- Tempo di installazione dichiarato: Circa 5 minuti
- Colori: Satin Nickel, Venetian
Informazioni aggiuntive
Tabella comparativa dei Ring Video Doorbell
Guida alla configurazione e all'installazione del Ring Video Doorbell 2
