Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
RD80702
Informazioni generali
L'idropulitrice Ridgid modello RD80702 è un utensile elettrico in grado di produrre 3300 PSI e 3 GPM (galloni al minuto). L'idropulitrice Ridgid RD80702 viene utilizzata per rimuovere sporco e muffa da ponti, patii, aree cementate e facciate di case, nonché per lavare e pulire veicoli, mobili da esterno e barbecue.
Due caratteristiche notevoli di questo dispositivo sono l'EFI (iniezione elettronica del carburante), che consente all'idropulitrice Ridgid di funzionare in modo più efficiente. La seconda caratteristica riguarda la portata dell'ugello Dual Power Soap, che raggiunge fino a 9 metri (30 piedi), coprendo sia aree lontane che distanze ravvicinate. Il gruppo di utenti a cui è destinato questo utensile elettrico comprende proprietari di case e ristrutturatori o professionisti del settore immobiliare che trovano questa idropulitrice efficace ed efficiente per la pulizia delle loro proprietà o di quelle altrui.
Alcuni problemi comuni riguardanti questo dispositivo includono perdite d'acqua o l'assenza di pressione; le cause e le soluzioni sono state fornite in questa pagina del dispositivo e sono accessibili cliccando su questo link.
Questo modello di idropulitrice Ridgid è fuori produzione, ma modelli simili con le stesse caratteristiche e componenti includono l'RD80706 e l'RD80905.
Identificazione
Per identificare correttamente l'idropulitrice, assicurati di cercare il numero di modello in queste 3 aree: il telaio inferiore vicino alle ruote, la parte posteriore del telaio inferiore o sulla parte superiore o posteriore del telaio superiore. Dai un'occhiata a questo video se ancora non riesci a trovarlo. Assicurati di non confondere il numero di modello con il numero di modello del motore, poiché si tratta di due componenti e codici separati. Un altro modo per verificare il numero di modello è consultare la prima pagina del manuale di istruzioni fornito con l'idropulitrice; puoi anche usare il manuale per assicurarti che lo stesso numero di modello sia riportato anche sull'idropulitrice.
Alcune caratteristiche fisiche per identificare l'idropulitrice sono...
- La combinazione di colori nero e arancione
- Altezza assemblata: 56 cm (22 pollici)
- Larghezza assemblata: 53 cm (21 pollici)
- Peso assemblato: 47,6 kg (105 libbre)
- Profondità assemblata: 66 cm (26 pollici)
Fonti: Come trovare il numero di modello sull'idropulitrice
Specifiche tecniche
Dimensioni
- Profondità assemblata (in pollici): 26
- Altezza assemblata (in pollici): 22
- Peso assemblato (in libbre): 105
- Larghezza assemblata (in pollici): 21
- Profondità imballaggio (in pollici): 26
- Altezza imballaggio (in pollici): 22
- Peso imballaggio (in libbre): 105
- Larghezza imballaggio (in pollici): 21
Motore
- Cilindrata motore: 211 cc
- Tipo di motore: EX21 Subaru
- Potenza: 7 CV
- Tipo di carburante: Benzina senza piombo
- Capacità serbatoio carburante: 3,6 litri (0,95 galloni)
- Pressione massima (PSI): 3300 PSI
- Galloni massimi al minuto: 3,0 GPM
- Temperatura massima dell'acqua in ingresso: 40 °C (104 °F)
Pompa e tubo
- Tipo di pompa: Triplex
- Lunghezza del tubo: 9 metri (30 piedi)
Fonti: Caratteristiche dell'idropulitrice Ridgid, Specifiche pagina Home Depot.
Informazioni aggiuntive
- Manuale di istruzioni per l'idropulitrice Ridgid RD80702 – Questo è il manuale di istruzioni ufficiale per l'idropulitrice Ridgid, numero di modello 80702. Il manuale di istruzioni contiene informazioni su Importanti istruzioni di sicurezza, Regole di sicurezza specifiche, Simboli, Assemblaggio, Funzionamento, Manutenzione, Soluzione problemi, Ordinazione di parti e assistenza per l'idropulitrice Ridgid, oltre alle informazioni sulla Garanzia del dispositivo.
- Pagina prodotto Home Depot per l'idropulitrice Ridgid – Questa pagina dal sito web di Home Depot può fornire caratteristiche/specifiche dell'idropulitrice, oltre a recensioni dei clienti e persino domande che hanno ricevuto risposta dal team del servizio clienti Ridgid.
- Pagina Repair Clinic per l'idropulitrice Ridgid RD80702 – Questo link ti porta alla pagina di Repair Clinic che ti offre le opzioni per acquistare parti per l'idropulitrice, trovare problemi comuni con l'utensile e soluzioni (video) per aiutarti a risolvere il problema passo dopo passo, e un team di assistenza clienti 24/7 per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere.
