Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
RD908000S
Storia e identificazione
Il Ridgid Generator RD908000S è stato lanciato nel 2011 e da allora è fuori produzione.
Il generatore è progettato per alimentare macchinari importanti in un cantiere, ma può essere utilizzato anche come generatore portatile per scopi generici.
Alcune delle caratteristiche del Ridgid Generator RD908000S includono:
  • Un motore Subaru da 14 CV con accensione a chiave
  • Un avviamento elettrico a batteria
  • Viene fornito con un cavo di alimentazione da 7,6 metri
  • Un pannello di controllo rimovibile con interruttore di avvio/arresto del motore che consente di avviare e arrestare l'unità da remoto.
  • Il sistema di monitoraggio Gensmart, che mostra l'utilizzo, il carico e i promemoria per la manutenzione ordinaria.
  • Un alternatore corazzato per impieghi gravosi con regolazione automatica della tensione
  • Design del telaio robusto con pneumatici antiforatura larghi e a gravità zero.
Specifiche tecniche
Motore
Tipo di motore: Subaru, EX40 OHC
Alesaggio x Corsa: 89 mm x 65 mm
Sistema di raffreddamento: Aria forzata
Rapporto di compressione: 8:1:1
Sistema di avviamento: A strappo ed elettrico
Sistema di accensione: T.M.I.
Candela: NGK BR6HS
Volume lubrificante motore: 1,1 litri
Volume carburante: 30 litri
Generatore
Tensione nominale: 120V/240V
Corrente nominale: 66,7 A / 33,3 A
Potenza nominale: 8.000 W
Potenza massima: 10.000 W
Frequenza nominale: 60 Hz
Dimensioni
Lunghezza: 79 cm
Larghezza: 76 cm
Altezza: 69 cm
Peso: 116 kg
Informazioni elettriche
Immagine
Informazioni aggiuntive
++Manuale di istruzioni Ridgid Generator RD98000S++: ******Questo manuale di istruzioni disponibile sul sito web dell'assistenza clienti Ridgid fornisce utili precauzioni di sicurezza, nonché varie soluzioni per la risoluzione dei problemi, diagrammi e informazioni sulla manutenzione.
Elenco componenti Ridgid Generator RD908000s: Questo sito web fornisce un diagramma dettagliato di tutti i componenti che costituiscono la macchina, nonché un elenco completo dei pezzi, alcuni dei quali possono essere acquistati direttamente dal loro sito.
Ridgid Forum: Questa è la pagina del forum Ridgid in cui gli specialisti rispondono alle domande più frequenti su vari prodotti, incluso il generatore Ridgid RD98000S. Puoi anche pubblicare le tue domande per ricevere risposte dagli specialisti.
Video YouTube generatore RIDGID da 8000 Watt: Il seguente video elenca le caratteristiche e l'utilizzo pratico del generatore RIDGID 98000S.
Fonte utilizzata per le specifiche tecniche:
“PDF.” Ridgid Tool Company. Manuale dell'operatore per generatori portatili RIDGID RD908000 e RD908011
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 3,293
