Diagrammi 2
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
How do I remove drum casing from drill |
Documenti
Modelli
K-45
Informazioni generali
La Ridgid Drain Cleaner K-45 con funzionalità AUTOFEED è stata lanciata nel 2010 ed è tuttora in produzione. È stata preceduta dalla Drain Cleaner K-45 manuale, lanciata nel 2009, che viene ancora distribuita. Con l’AUTOFEED, il processo di pulizia dello scarico non richiede agli utenti di avanzare manualmente il cavo come nel modello del 2009.
Questo dispositivo è adatto alla pulizia di scarichi di piccole dimensioni, come le linee di lavandini di bagni/cucine e gli scarichi di vasche/docce. È efficace per rimuovere le tipiche ostruzioni degli scarichi residenziali, inclusi accumuli di grasso, sapone e capelli.
Il modello K-45 è realizzato per chi possiede una certa conoscenza dell’idraulica e dell’uso di attrezzature idrauliche. Gli utenti che hanno acquistato questo pulitore per scarichi consigliano di leggere e rileggere il manuale di istruzioni per comprendere come utilizzare correttamente il dispositivo. Ciò aiuterà gli utenti a prevenire malfunzionamenti all’inizio dell’utilizzo.
Questo pulitore per scarichi viene solitamente venduto a un prezzo medio compreso tra 325 $ e 525 $ presso i venditori comparabili (dati di ottobre 2023). È facilmente reperibile in numerosi negozi online. La maggior parte degli utenti ritiene che il dispositivo svolga il suo compito; tuttavia, alcuni incontrano difficoltà inizialmente nel comprendere la funzione AUTOFEED e riscontrano problemi con la frizione troppo vicina al tamburo. Alcuni trovano anche che il peso del dispositivo sia gravoso, mentre altri non riscontrano alcun problema. La maggior parte degli utenti ritiene che questa macchina si ripaghi dopo i primi utilizzi.
Fonte: Pagina prodotto Amazon K-45
Identificazione
Il numero di serie della Ridgid Drain Cleaner K-45 si trova sul lato inferiore dell’unità motrice. Le ultime quattro cifre indicano mese e anno di produzione. Il numero di modello, il marchio e l’etichetta di avvertenza si trovano tutti sul tamburo.
Si tratta di un dispositivo portatile con una base dell’unità di alimentazione rossa, simile a un trapano. Il grande tamburo grigio a chiusura a rotazione in 2 parti è resistente alla ruggine e può contenere fino a 15 metri di cavo, a seconda del diametro. Questo modello di dispositivo ha una funzione di alimentazione AUTOFEED, che include leve di avanzamento e recupero sulla sezione dell’impugnatura. La funzione di alimentazione manuale non le possiede.
Fonte: Manuale di istruzioni Ridgid Drain Cleaner K-45
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 35473
- Dimensioni: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
- Peso: 5 kg
- Cavo: cavo in acciaio da 7,9 mm di diametro x 7,6 m di lunghezza con nucleo interno
- Tamburo: tamburo a chiusura a rotazione in 2 parti che consente facili cambi del cavo
- Accessori inclusi: cavo C-1, guanti da lavoro in pelle
- Tipo di motore: Motore universale
- Potenza nominale motore
- Motore 120 V
- Doppio isolamento
- 120 V AC monofase
- 3,2 A
- 50/60 Hz
- Motore 230 V
- Doppio isolamento
- 230 V~
- 50/60 Hz
- 2,2 A
- 280 W
- Motore 120 V
- Interruttore ON/OFF: reversibile a velocità variabile
- Velocità a vuoto: 0-650 giri/min (RPM)
- Capacità linea di scarico: da 19 mm (3/4") a 64 mm (2 1/2")
- Peso con C1-IC
- Alimentazione manuale: 5,7 kg
- Alimentazione AUTOFEED: 6,3 kg
- Pressione sonora (LPA)*: 73 dB(A), K=3
- Potenza sonora (LWA)*: 84 dB(A), K=3
- Vibrazioni*: <2,5 m/s2 , K=1,5
- Capacità tamburo: 15 m da 8 mm o 11 m da 10 mm
Fonte: Manuale di istruzioni Ridgid Drain Cleaner K-45, Pagina prodotto Amazon
Garanzia
La Ridgid Drain Cleaner K-45 viene fornita con una garanzia a vita. Questa garanzia copre specificamente i difetti di fabbricazione e dei materiali. Tuttavia, è importante notare che la garanzia copre solo l’unità principale e non si estende ai cavi o ad altre parti soggette a usura. Per richiedere l’applicazione della garanzia, è necessario contattare Ridgid, nota per il suo eccellente servizio di garanzia e l’impegno a sostenere i propri strumenti.
Ulteriori informazioni
Pagina ufficiale del prodotto Ridgid
Manuale di istruzioni ufficiale Ridgid Drain Cleaner K-45 (inglese, francese, spagnolo)
Video ufficiale Ridgid su come utilizzare il K-45
Diagrammi ed elenchi dei componenti K-45
Brochure del modello K-45 e catalogo ordini
Catalogo prodotti con diagnostica
Elenco componenti dell'unità motore della macchina puliscitubi RIDGID K-45 (115V/230V)
Manuale dell'operatore della macchina puliscitubi RIDGID K-45
Catalogo componenti delle attrezzature per diagnostica e pulizia tubi RIDGID, luglio 2021
Foglio catalogo puliscitubi RIDGID K-45 e K-45AF manuali e AUTOFEED
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
