Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
K-45AF
Informazioni generali
Il Ridgid Drain Cleaner K-45AF è uno strumento utilizzato allo scopo di disintasare vari tipi di scarichi, come quelli che si trovano in lavandini, vasche, docce, bagni e orinatoi. Il suo design incorpora un controllo AUTOFEED che consente agli utenti di avanzare e ritrarre il cavo senza modificare la direzione del motore, mantenendo così puliti le mani dell'utente e l'area di lavoro.
L'unità di alimentazione del K-45AF è dotata di un motore a velocità variabile, in grado di ruotare il cavo a velocità comprese tra 0 e 600 giri/min. È racchiuso in un alloggiamento in plastica leggero e il peso totale dell'unità è di circa 5 kg. Lo sturatubi è dotato di un cavo in acciaio, lungo 7,6 metri e con un diametro di 8 mm, avvolto attorno a un tamburo in plastica all'interno di un contenitore sigillato rimovibile. Il contenitore è progettato per prevenire perdite d'acqua e ridurre al minimo l'attorcigliamento del cavo. Lo strumento funziona con una fonte di alimentazione elettrica da 120V, 60Hz. Il funzionamento prevede il posizionamento della base dell'unità sul pavimento vicino allo scarico, l'inserimento del cavo nell'apertura dello scarico e l'attivazione del motore per ruotare il cavo, che rimuove così l'intasamento. Si consiglia di eseguire ispezioni regolari e la sostituzione del cavo e del tamburo per mantenere le prestazioni dello strumento. Il K-45AF è prodotto dalla Ridgid Tool Company, un'azienda con sede in Ohio specializzata in strumenti professionali per idraulica.
Specifiche tecniche
- Numero modello: K-45AF
- Tipo di prodotto: Sturatubi
- Design: Ergonomico con controllo AUTOFEED bidirezionale brevettato
- Unità di alimentazione: Motore a velocità variabile (da 0 a 600 giri/min)
- Alloggiamento: Plastica leggera
- Peso: Circa 5 kg
- Cavo: Cavo in acciaio con diametro di 8 mm, lunghezza di 7,6 metri
- Tamburo: Tamburo interno in plastica intercambiabile in un contenitore sigillato rimovibile con blocco a rotazione
- Dimensioni: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
- Alimentazione: Motore elettrico 120V, 60Hz
- Velocità del cavo: 0-600 giri/min
- Capacità tamburo: 7,6 metri di cavo da 8 mm
Garanzia
Il Ridgid Drain Cleaner K-45AF viene fornito con un periodo di garanzia di 3 anni. Durante questo periodo, eventuali difetti o malfunzionamenti del prodotto saranno coperti dalla garanzia, assicurando che il prodotto funzioni come previsto. Se il prodotto non dovesse svolgere la funzione promessa o mostrare segni significativi di usura in condizioni di normale utilizzo entro questo arco di tempo, è possibile presentare una richiesta di garanzia. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario contattare direttamente la Ridgid Tool Company, fornendo i dettagli sul prodotto, il problema riscontrato e la prova d'acquisto. L'azienda dovrebbe quindi guidare l'utente attraverso il processo, che spesso prevede la valutazione, la riparazione o la sostituzione del prodotto o di parti di esso.
Manuale dell'operatore della macchina puliscitubi RIDGID K-45
Scheda catalogo dei puliscitubi manuali e AUTOFEED RIDGID K-45 e K-45AF
Débouchage — Catalogue de machines et outils
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
