Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
K-30
Informazioni generali
Il Ridgid K-30 Drain Cleaner è una macchina prodotta dalla Ridgid Tool Company, destinata allo scopo di sbloccare gli scarichi. Questo prodotto, lanciato nel 2009, è adatto a liberare ostruzioni in lavandini, vasche da bagno e docce. Il dispositivo può essere utilizzato su scarichi con diametri compresi tra 3/4 di pollice (19 mm) e 1 pollice e 1/2 (38 mm).
Il Ridgid K-30 Drain Cleaner possiede varie caratteristiche, come un sistema AUTOFEED che alimenta e recupera automaticamente il cavo, minimizzando il contatto con i cavi sporchi. È incluso un tubo guida rotante che fa ruotare il cavo, aiutando a navigare in curve strette e riducendo l'usura del cavo stesso. Il pulitore ha un cavo con testina a bulbo, progettato per non graffiare i sanitari o le tubature, rendendolo adatto all'uso su tubi in cromo e plastica. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso di 11 libbre (circa 5 kg), può essere facilmente trasportato e manovrato in spazi ristretti. Il K-30 è progettato per aiutare a liberare gli scarichi di lavandini, vasche e docce, ma non è raccomandato per gli scarichi dei WC. Il Ridgid K-30 Drain Cleaner è stato introdotto nel 2009 come aggiornamento del più piccolo pulitore per scarichi K-15 e appartiene alla gamma di strumenti per la pulizia degli scarichi Ridgid.
Specifiche tecniche
  • Peso: 9,92 libbre (4,5 kg)
  • Dimensioni: 10 x 17 x 11 pollici (25 x 43 x 28 cm)
  • Potenza: motore da 1/3 HP
  • Lunghezza e spessore del cavo: 30 piedi (9 metri) di cavo da 5/16 di pollice (8 mm)
  • Velocità di avanzamento: 450 giri/min
Garanzia
Il Ridgid K-30 Drain Cleaner viene fornito con una garanzia a vita. Questa garanzia copre i difetti sia nei materiali che nella manodopera, impegnandosi a mantenere la qualità e la funzionalità del prodotto. Per richiedere la garanzia, dovresti generalmente contattare la Ridgid Tool Company, fornendo dettagli sul problema e sul prodotto. La procedura specifica può variare, quindi è meglio consultare il manuale di istruzioni o il sito web ufficiale dell'azienda per le procedure esatte e i dettagli di contatto.
Manuale dell'operatore della sturatubi RIDGID Auto-Clean K-30
Manuale dell'operatore della sturatubi RIDGID Auto-Clean™ K-30
Scheda del catalogo della sturatubi RIDGID K-30 Auto-Clean
Manuale operativo della sturatubi RIDGID K-30
Manuale dell'operatore della sturatubi Ridgid Auto-Clean K-30
RIDGID Auto-Clean Modelo K-30 Desentupidora — Manual do Operador
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,011
