Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
R8691
Informazioni generali
La Ridgid Cordless Light R8691 è una fonte luminosa portatile alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18 V. È progettata con una testa a triplo LED che fornisce 700 lumen di luce. Questa torcia è dotata di tre diverse modalità di illuminazione – flood, spot e area – per soddisfare molteplici esigenze. La modalità flood offre un'illuminazione ampia, mentre la modalità spot proietta un fascio di luce concentrato che può raggiungere fino a 198 metri.
Questa torcia senza fili è dotata di una testa regolabile e ruotabile, di 270 gradi verticalmente e 180 gradi orizzontalmente, garantendo flessibilità nell'orientamento della luce. Dispone inoltre di un gancio superiore, che consente di appenderla per un uso a mani libere. Con un grado di protezione IP54 contro l'acqua, questa torcia è adatta sia per uso interno che esterno. A seconda della capacità della batteria utilizzata, la torcia può funzionare fino a 20 ore.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Ridgid
  • Codice componente: R8691
  • Peso: 340 g
  • Dimensioni: 1 x 1 x 1 cm
  • Numero modello: R8691
  • Alimentazione: Batteria agli ioni di litio da 18 V (venduta separatamente)
  • Tipo di lampadina: LED
  • Modalità di illuminazione: Flood, spot, area
  • Autonomia: Fino a 20 ore (varia in base alla batteria)
  • Impermeabilità: Sì, grado di protezione IP54
Garanzia
La Ridgid Cordless Light R8691 è dotata di una garanzia limitata di 3 anni fornita dal produttore, Ridgid. Questa garanzia del produttore copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per la durata indicata, garantendo una copertura affidabile del prodotto. Per richiedere la garanzia, gli utenti devono solitamente contattare Ridgid con la prova d'acquisto e i dettagli del problema riscontrato. La garanzia non include la batteria o il caricabatterie, che devono essere acquistati separatamente. Si consiglia sempre di leggere attentamente la politica di garanzia per verificare eventuali esclusioni o condizioni.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 316
