Diagramma 1
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Smoke comes from motor when battery is attached |
Modelli
R86038
Informazioni generali
Il cacciavite a percussione senza spazzole Ridgid R86038 (2017) è stato uno dei due strumenti Gen5X rilasciati da Ridgid nel 2017. Si tratta di un trapano con motore senza spazzole destinato a seri appassionati del fai-da-te e a professionisti, che offre maggiore potenza, efficienza superiore e una durata più lunga rispetto ai motori con spazzole.
È in grado di erogare una coppia di 254 Nm o superiore e una velocità di 2.400 giri al minuto o più, risultando ideale per avvitare tirafondi lunghi e viti, oltre ad altri elementi di fissaggio pesanti. Il trapano/cacciavite è inoltre dotato di tre impostazioni di velocità, una luce di lavoro a LED integrata e la caratteristica micro-texture Hex Grip di Ridgid per una migliore maneggevolezza. L'R86038 è stato ben accolto per la sua buona potenza e robustezza, sebbene alcuni utenti abbiano segnalato che è più grande e più rumoroso rispetto ad altri marchi. Grazie al Lifetime Service Agreement di Ridgid (previa registrazione), rimane un'ottima scelta nel panorama dei cacciaviti a percussione.
Il cacciavite a percussione senza spazzole Ridgid R86038 della serie Gen5X è un utensile elettrico a batteria da 18 V destinato inizialmente a professionisti dell'edilizia, appaltatori e hobbisti che necessitano di un cacciavite robusto ma leggero. Introdotto nel 2017 e venduto per molti anni prima di essere fuori produzione a favore di cacciaviti senza spazzole migliorati, i dettagli su vendite e produzione non sono disponibili pubblicamente. Sebbene sia stato venduto ampiamente in tutto il Nord America tramite grandi rivenditori come Home Depot e non sia considerato un'esclusiva regionale, è stato lanciato inizialmente con prezzi al dettaglio compresi tra 120 e 150 dollari (solo corpo macchina) o kit a prezzi più elevati a seconda delle batterie e del caricabatterie inclusi. Una caratteristica distintiva per la sua epoca era la coppia paragonabile (fino a 254 Nm), il motore senza spazzole per una migliore efficienza e una maggiore durata del motore, insieme al Lifetime Service Agreement di Ridgid (che lo distingueva anche da altri strumenti simili). Non sono stati emessi richiami seri per questo prodotto, sebbene alcuni utenti abbiano associato problemi alla sensibilità del grilletto e a malfunzionamenti sporadici della luce di lavoro. Le recensioni lo hanno lodato per l'erogazione di potenza, il design ergonomico e la qualità costruttiva, con critiche incentrate su problemi di peso rispetto ad altri cacciaviti compatti. Come parte della linea Ridgid, ha seguito le precedenti varianti con spazzole ed è stato successivamente sostituito da cacciaviti a percussione senza spazzole avanzati che offrivano una maggiore efficienza, accorgimenti ergonomici avanzati e valutazioni superiori per le rispettive coppie.
Identificazione
Il Ridgid R86038 presenta un robusto alloggiamento in plastica arancione e nero con un'etichetta argentata indicante "brushless" vicino all'alloggiamento del motore. Il numero di modello "R86038" è solitamente stampato sull'etichetta situata sul lato dell'utensile, insieme alle marcature di tensione e normative. È dotato di un mandrino esagonale a sgancio rapido da ¼ di pollice, una luce LED vicino alla base e un gancio per cintura reversibile.
Si distingue dagli altri cacciaviti a percussione Ridgid per il design del motore senza spazzole e il marchio Gen5X.
Specifiche tecniche
Generale
- Modello: R86038 (2017, Gen5X)
- Tipo: Cacciavite a percussione senza spazzole a batteria della linea Gen5X di Ridgid da 18 volt.
- Tensione: 18V agli ioni di litio, compatibile con tutte le batterie RIDGID da 18V.
- Motore: Design senza spazzole per contribuire a migliorare l'autonomia, aumentare l'efficienza e ridurre la manutenzione rispetto ai tradizionali motori con spazzole.
- Coppia: Eroga fino a 254 Nm ed è quindi abbastanza potente da avvitare viti lunghe, tirafondi e altri elementi di fissaggio pesanti.
- Velocità / Giri al minuto: Grilletto a velocità variabile con 3 impostazioni di selezione della velocità (0–1.100 / 0–2.000 / 0–2.400 giri/min), con maggiore precisione per fissaggi di precisione e massima velocità per lavori pesanti.
- Impatti al minuto (IPM): Fino a ~2.100 IPM, fornendo rapidi colpi concussivi per allentare o avvitare elementi di fissaggio in modo efficiente.
- Mandrino: Mandrino esagonale a sgancio rapido da ¼ di pollice, che facilita rapidi cambi di punta con una mano e compatibilità con punte per cacciavite esagonali standard.
- Illuminazione: Luce di lavoro a LED integrata sopra il grilletto per illuminare l'area di lavoro quando non è sufficientemente illuminata.
- Peso: Circa 1,6 kg senza batteria, costruito per essere portatile sebbene più grande di quelli più piccoli.
- Dimensioni: Circa 16,5 cm di lunghezza, abbastanza piccolo per l'uso quotidiano ma più grande dei successivi cacciaviti subcompatti Ridgid.
- Impugnatura: La micro-texture RIDGID Hex Grip™ offre maggiore comfort e resistenza allo scivolamento durante l'uso.
- Caratteristiche aggiuntive:
- Clip da cintura reversibile (installabile sul lato destro o sinistro).
- Interruttore elettronico a tre velocità per flessibilità operativa.
- Alloggiamento resistente con rinforzi in plastica e metallo per offrire resistenza agli urti.
- Garanzia: Idoneo per il Lifetime Service Agreement di RIDGID (previa registrazione).
Informazioni aggiuntive
- https://manuals.ttigroupna.com/system/fi... : Questa pagina proviene da Ridgid e mostra il manuale di istruzioni.
- https://manuals.ttigroupna.com/system/fi... : Questa pagina proviene da Ridgid e mostra la scheda di riparazione dell'utensile.
- https://www.techgearlab.com/reviews/tool... : Questa pagina fornisce una recensione professionale dell'utensile mostrandone le capacità e confrontandolo con altri marchi.
