Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
AM25600
Informazioni generali
Il Ridgid Blower AM25600 è un ventilatore industriale all'avanguardia che affronta con facilità i progetti più impegnativi. Che tu sia un proprietario di casa alle prese con l'asciugatura di un seminterrato allagato, un appaltatore che deve riparare aree danneggiate dall'acqua o asciugare pavimenti o tappeti, o persino il titolare di un'attività che cerca un modo per far circolare l'aria in uno spazio ristretto per mantenere i dipendenti sani e al sicuro... questo ventilatore svolgerà ogni genere di lavoro in modo potente ed efficace.
Questo ventilatore portatile di dimensioni ridotte pesa solo 15 kg e presenta una grande maniglia per il trasporto, una griglia anteriore regolabile, un controllo a 3 velocità e un sistema integrato avvolgicavo per una facile conservazione. Il suo potente motore da 0,4 cavalli sposta rapidamente fino a 46 metri cubi al minuto di flusso d'aria per attività rapide. È persino possibile impilare due di queste unità per raddoppiare il flusso d'aria, mentre le ruote posteriori consentono un facile spostamento.
Il suo design audace di colore arancione consente una facile visibilità per la sicurezza. Inoltre, il cavo di alimentazione da 9 m consente una portata estesa in aree difficili da raggiungere. Può spostare e asciugare l'aria in pochi minuti con le sue 3 impostazioni del motore: 3,0 Amp, 2,7 Amp, 2,2 Amp. Può anche essere posizionato in 3 modi per asciugare soffitti, pareti e pavimenti. L'ulteriore morsetto per tappeti (venduto separatamente) può consentire al dispositivo di fluttuare sui tappeti, permettendo tempi di asciugatura più rapidi. Per la tua sicurezza, questo ventilatore elettrico non ha pale, quindi la riparazione, se necessaria, è un gioco da ragazzi.
Questo è un modello standard di Ridgid del 2011. Altri modelli simili includono il 22860, il 22870 e il 22880, ciascuno dotato di più funzionalità, ma simili e rivolte sia ai principianti che ai professionisti: questi possono includere modelli con più ruote, prese elettriche, più cavalli, un fattore di forma più compatto e più unità impilabili l'una sull'altra. Ridgid è un pioniere nella tecnologia degli utensili elettrici, quindi puoi star certo che quando acquisti questo prodotto, avrà la qualità su cui fai affidamento per portare a termine il lavoro.
Identificazione
Il Ridgid Blower AM25600 presenta un design compatto di 52,8 cm x 42,9 cm x 52,3 cm con un corpo arancione e una griglia nera anteriore: l'unica configurazione stilistica del dispositivo. Puoi trovare i controlli della velocità del motore sul lato del dispositivo e il cavo di alimentazione avvolto in un anello sulla parte superiore. Puoi distinguere con certezza questo modello dagli altri ventilatori Ridgid grazie alle maniglie di trazione estensibili nella parte posteriore, che nessun altro modello arancione possiede. Per ulteriore sicurezza, il numero di modello si trova nella parte posteriore vicino al fondo. La loro linea professionale presenterà invece un corpo rosso.
Specifiche tecniche
  • Larghezza: 52,8 cm
  • Profondità: 42,9 cm
  • Altezza: 52,3 cm
  • Peso: 15 kg
  • Motore: 0,4 CV, 60 Hz
  • Alimentazione: 115 V, 3,0 Amp
  • Impostazioni velocità ventola: 3 (3,0 Amp, 2,7 Amp, 2,2 Amp)
  • Portata flusso d'aria: 1625 CFM (piedi cubi al minuto)
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 9 m (con sistema avvolgicavo)
  • Colore: corpo arancione, griglia nera
  • Capacità di spostamento aria: elettrica, senza pale
  • Controlli: meccanici
  • Interno/Esterno: entrambi
  • Oscillazione: no
  • Impilabilità: massimo 2 unità
  • Prese elettriche di servizio: no
  • Ruote posteriori: sì
  • Maniglie di trazione: sì
  • Funzioni di sicurezza: design senza pale, pulsante di ripristino interruttore automatico
Fonti
  1. Pagina prodotto Ridgid
  2. Pagina prodotto Home Depot
Informazioni aggiuntive
  1. Manuale Ridgid Blower AM25600
  2. Scheda catalogo Ridgid Blower AM25600
  3. Elenco parti Ridgid Blower AM25600
  4. Acquisto parti Ridgid Blower AM25600
  5. Garanzia a vita Ridgid
Manuale utente RIDGID AM25600 Three Speed Air Mover
RIDGID AM25600 Three Speed Air Mover — Manuale utente (EN, ES, FR)
Manuale utente Ridgid AM25600 Three Speed Air Mover
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,194
