Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Storia e identificazione
Il Rhino Multi-Pro XA modello 301003 è un piantapali a benzina prodotto come parte della linea di piantapali a benzina pro-series di Rhino. Il Multi-Pro XA può essere adattato per piantare una gamma di diametri e materiali di pali senza dover cambiare l'incudine del dispositivo. A seconda del tipo di installazione del palo, potrebbe essere necessario cambiare il mandrino.
Il piantapali viene fornito di serie con l'incudine estesa di Rhino e un mandrino principale più lungo da 2,5 pollici di diametro interno. Il modello Multi-Pro XA è dotato di cuscinetti sigillati a doppia faccia su tutte le parti rotanti e di una maniglia inferiore rimovibile. Gli utenti possono acquistare gli adattatori Chuck-Lok di Rhino da 1 pollice, 1-3/4 pollici e 2 pollici. Una copertura del carter con impugnatura a tensione consente la rimozione senza attrezzi per una facile applicazione del lubrificante. Il dispositivo può essere rimosso rapidamente dal palo grazie al design dell'adattatore in due pezzi. Il piantapali Multi-Pro XA è inoltre dotato di smorzamento delle vibrazioni CIS di Rhino per il comfort dell'utente.
Il Rhino Multi-Pro XA modello 301003 è alimentato da un motore a quattro tempi Honda GX35. Non è necessaria la miscelazione di benzina e olio all'interno di questo motore, il che ne facilita la manutenzione. Il GX35 è un motore a quattro tempi da 35,88 cc (1,3 cavalli) che ha sostituito il motore GX31 come motore portatile più potente di Honda. Il motore può contenere 100 ml di olio e 0,63 litri (o circa 0,17 galloni) di carburante. Honda consiglia di utilizzare benzina senza piombo con ottani pari o superiori a 86 per questo motore.
Specifiche tecniche
  • Articolo: Piantapali
  • Ciclo (2-tempi/4-tempi): 4 tempi
  • Marca motore: Honda X35
  • Cilindrata motore: 35,8 cc
  • Colpi al minuto: 1.725
  • Diametro barre e picchetti piantabili: da 1,27 cm a 2,22 cm
  • Diametro pali tondi piantabili: da 2,54 cm a 6,03 cm
  • Pianta paletti a T: Sì
  • Connessione albero motore: Frizione centrifuga
  • Serie: Multi-Pro
  • Smorzamento delle vibrazioni: Sì
  • dBA massimo: 100
  • Tipo di maniglia: Impugnatura ammortizzata
  • Controllo acceleratore: Tipo a dito, maniglia singola
  • Capacità serbatoio carburante: 0,65 L
  • Peso piantapali: 23,1 kg
  • Larghezza piantapali: 27,3 cm
  • Profondità piantapali: 43,2 cm
  • Altezza piantapali: 66 cm
  • Include: (3) Sistema di adattatori Chuck-Lock(TM)
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,308
