Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
I Respironics Tranquility Quest e Tranquility Quest Plus sono dispositivi medici stazionari a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) rilasciati intorno al 2000 da Respironics, Inc. Progettati per trattare le apnee ostruttive del sonno, i sistemi aspirano l'aria della stanza attraverso filtri di aspirazione posteriori, la pressurizzano tramite un ventilatore interno regolato da un gruppo circuito stampato principale (PCA) e forniscono un flusso d'aria continuo attraverso un collegamento standard per il tubo del paziente.
Entrambi i sistemi sono dotati di comandi utente per il flusso d'aria e di una funzione di rampa regolabile che avvia la terapia a una pressione inferiore e aumenta gradualmente fino all'impostazione prescritta. Il Tranquility Quest è dotato di una vite di regolazione della rampa e si può utilizzare un manometro per leggere la pressione. Il Quest Plus è dotato di un pannello di controllo sulla parte inferiore dell'unità per regolare la pressione e la rampa e può essere utilizzato con il telecomando clinico (modello 1703) tramite la porta di comunicazione a fibre ottiche sul retro.
Entrambe le unità sono dotate di due filtri di sistema, un filtro antipolline riutilizzabile grigio e un filtro ultra-fine bianco monouso. Il filtro ultra-fine aumenta la filtrazione di pollini, polvere, parte del fumo di tabacco e piccole particelle, e non dovrebbe mai essere utilizzato senza il filtro antipolline grigio. La sostituzione del filtro ultra-fine dovrebbe avvenire dopo 30 notti di utilizzo o prima se appare sporco.
Identificazione & Specifiche tecniche
Tranquility Quest
Ambientali:
  • Temperatura operativa .......................... 59 a 104°F (15 a 40°C)
  • Temperatura di conservazione ............................. -4 a 140°F (-25 a 60°C)
  • Umidità ................................................. 10 a 95% senza condensa
  • Altitudine ................................................... 0 - 7.000 piedi (0 - 2286 m)
  • Livello di rumorosità ............................................. Nessuna specifica fornita
Fisiche:
  • Dimensioni ............................................. 9.5” (L) x 7.75” (P) x 5.0”(A) (24.1 x 19.7 x 5.0cm)
  • Peso ..................................................... 4.5 libbre (2.2 kg)
Fusibile:
  • Tipo di fusibile ............................................... T1A, 250v, 5 x 20 mm
Elettriche:
  • Tensione di ingresso CA ..................................... 85 - 260VAC; 47-63Hz
  • Consumo di corrente CA ....................... 1.0 A massimo
  • Consumo energetico ............................... 75 VA massimo
  • Classe ....................................................... IIa
  • Tipo ....................................................... Tipo BF
Rampa:
  • Pressione minima della rampa....................... 3.0 - 20.0 cm H2O
  • Risoluzione rampa.................................... 1.0 cm H2O
  • Tempo di rampa ............................................ 0 - 30 minuti
  • Risoluzione tempo di rampa .......................... incrementi di 5 minuti
Pressione:
  • Pressione CPAP ...................................... 3.0 – 20.0 cm H2O
  • Precisione, statica .................................... +/- 1.0 cm H2O per flussi compresi tra -60 a + 120 L/min.
  • Precisione, dinamica ............................... +/- 1.5 cm H2O per flussi compresi tra -60 a + 120 L/min.
Ambientali:
  • Temperatura operativa .......................... 41 a 104°F (5 a 40°C)
  • Altitudine ................................................... 0 - 10.000 piedi (0 - 3048 m)
Fisiche:
  • Peso ..................................................... 4.9 libbre (2.2 kg)
Fusibile:
Elettriche:
Rampa:
Pressione:
  • Precisione, statica .................................... +/-1.0 cm H2O per flussi compresi tra -60 a + 120 L/min.
Informazioni aggiuntive
scrypt
Membro da: 05/12/21
954 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 508
