Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Creato alla fine degli anni '90 e utilizzato principalmente fino alla metà degli anni 2000, il Respironics Tranquility Auto è un dispositivo CPAP a regolazione automatica ormai superato. Veniva utilizzato per inviare aria nel corpo dell'utente durante il sonno per combattere l'apnea notturna, con la capacità di regolare automaticamente la pressione dell'aria rilasciata in base a fattori come le abitudini respiratorie del paziente e la resistenza delle vie aeree.
Questo dispositivo non è più acquistabile e le informazioni a riguardo sono scarse, non solo perché è datato e sostituito da molto tempo, ma anche perché l'azienda che li produceva, Phillips Respironics, ha annunciato nel 2024 di non produrre o vendere più attrezzature ospedaliere, il che include naturalmente i dispositivi CPAP come il Tranquility Auto.
Alcuni dei modelli superiori che hanno sostituito il Tranquility Auto nel corso del tempo sono il Respironics Tranquility Bilevel, la serie REMstar Auto M, il DreamStation e il DreamStation 2.
Il dispositivo presenta guasti e richiami noti. Il motore della ventola dell'aria può emettere forti rumori di sfregamento dovuti a usura o danni. La pressione dell'aria erogata può essere imprecisa a causa di ostruzioni del tubo o di una calibrazione errata. Il dispositivo può surriscaldarsi a causa di filtri sporchi. Sono stati emessi richiami per un problema di rilevamento errori, in cui il dispositivo rileva un errore e si spegne completamente, ponendo rischi significativi per la salute dell'utente. Le ispezioni di queste unità hanno portato anche a un altro richiamo, poiché è stato riscontrato che la contaminazione tramite piccoli capelli, detriti e altri piccoli oggetti entrava nel flusso d'aria, rappresentando un pericolo per l'utente.
Identificazione
Il Tranquility Auto appare visivamente come una scatola ingombrante, bianca e azzurra. Riporta il nome dell'azienda Respironics sulla parte superiore e frontale, con il nome del modello, 'auto', presente sul frontale. Sempre sul frontale si trovano due interruttori per controllare il dispositivo e una presa da 22 mm per collegare il tubo di erogazione dell'aria. Sul retro si trova una presa per fornire alimentazione al dispositivo. Informazioni specifiche come il numero di serie del dispositivo sono presenti sul fondo.
L'Auto può essere difficile da identificare, poiché un modello molto simile, il Respironics Tranquility Bilevel, utilizza quasi la stessa scatola; l'unica differenza è che la scatola del Bilevel è grigia, mentre quella dell'Auto è azzurra.
Specifiche tecniche
Ambientale
  • Temperatura operativa: 15-40 °C (59-104 °F)
  • Temperatura di stoccaggio: -25-60 °C (-4-140 °F)
  • Umidità: 10-95% senza condensa
  • Altitudine: 0-2286 m (0-7000 piedi)
Fisico
  • Dimensioni unità: 27,4 cm L x 21,1 cm P x 14 cm A
  • Peso unità: 2,3 kg
Fuso
  • Tipo di fuso: T1A, 250 V, 5 x 20 mm (P/N Respironics 1004092)
Elettronica
  • Tensione di ingresso CA: 85-260 VAC; 47-63 Hz
  • Consumo di corrente CA: 1,0 A massimo
  • Consumo energetico: 75 VA massimo
  • Classe: IIa
  • Tipo: Tipo BF
Rampa
  • Pressione minima di rampa: 3,0-20,0 cm H2O
  • Risoluzione rampa: 1,0 cm H2O
  • Tempo di rampa: 15 minuti
  • Tempo di aggiornamento rampa: Ogni secondo
Pressione
  • Pressione: 3,0-20,0 cm H2O
  • Precisione, statica: +/- 1,0 cm H2O per flussi compresi tra -60 e +120 L/min
  • Precisione, dinamica: +/- 1,5 cm H2O per flussi compresi tra -60 e +120 L/min
Ulteriori informazioni
Istruzioni operative per il paziente del sistema CPAP Respironics Tranquility Auto 7410
scrypt
Membro da: 05/12/21
954 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 484
