Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
I modelli 710 e 715 Tidal Wave Sp sono capnometri/ossimetri portatili palmari prodotti da Respironics, Inc. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno del paziente. Respironics è un'azienda statunitense di forniture mediche che si concentra su prodotti progettati per migliorare le funzioni respiratorie.
I modelli 710 e 715 Tidal Wave Sp sono progettati per monitorare l'anidride carbonica di fine espirazione, la frequenza respiratoria, la saturazione funzionale di ossigeno e la frequenza cardiaca. Possono essere utilizzati in ambienti di monitoraggio come emergenza, anestesia e supporto ventilatorio. Il modello 715 include una pompa a vuoto miniaturizzata che aspira i gas respiratori espirati attraverso un sensore di anidride carbonica CAPNOSTAT usando una cannula nasale e un adattatore di campionamento per le vie aeree. Questi dispositivi sono progettati per monitorare pazienti adulti, pediatrici e neonatali.
I monitor 710 e 715 includono schermi digitali che mostrano l'anidride carbonica di fine espirazione, la frequenza respiratoria, la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca del paziente. Un indicatore di carica della batteria e una luce spia sono posizionati sotto il lato sinistro dello schermo del monitor. Questo LED si illumina quando l'unità è alimentata a batteria: il verde indica una batteria completamente carica, il giallo lampeggiante lento indica che la carica della batteria è bassa e il rosso lampeggiante veloce indica che la batteria è esaurita. Un LED sotto lo schermo del monitor fornisce informazioni sugli avvisi presentando una luce gialla fissa, una luce gialla lampeggiante o una luce rossa e gialla lampeggiante. Una luce gialla fissa indica che gli allarmi acustici sono stati sospesi per due minuti o che non è in corso alcun avviso. Una luce gialla lampeggiante indica che l'audio del monitor è stato silenziato. Una luce rossa e gialla lampeggiante indica che è in corso un avviso e che l'audio è stato disattivato o sospeso.
Il nome “TIDAL WAVE Sp” è stampato in grandi lettere blu sul lato sinistro del pannello frontale del monitor. Anche le parole “NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY” sono stampate in lettere maiuscole sul lato sinistro della parte frontale.
Specifiche tecniche
Capnometro
Principio di funzionamento: assorbimento a infrarossi non dispersivi (NDIR), ottica a raggio singolo ratiometrica a doppia lunghezza d'onda
Tipo di sensore: "Mainstream" (nessun campione di gas estratto dal circuito respiratorio)
Tempo di inizializzazione: capnogramma in 15 secondi, specifiche complete in 60 secondi.
Tempo di risposta: 60 ms
Compensazione dei gas - Aria ambiente, O2 > 60%, N20 > 60%: selezionabile dall'operatore nella schermata di configurazione.
Compensazione della pressione barometrica: automatica (intervallo 400-800 mmHg)
Sensore CO2 CAPNOSTAT™ e adattatore per vie aeree:
Peso: meno di 18 g senza cavo
Dimensioni del sensore: 3,30 x 4,24 x 2,16 cm.
Costruzione: plastica resistente ad alte prestazioni, cavo ultra flessibile
Resistente agli urti: il sensore CO2 CAPNOSTAT™ resiste a una caduta da 1,8 metri su un pavimento in piastrelle
Adattatore per vie aeree: uso singolo per paziente, spazio morto inferiore a 5 cc, conforme alla norma ANST Z-79
Sezione EtCO2 (Mainstream)
Intervallo 0-150 mmHg, pressione parziale di CO2
Precisione: 0-40 mmHg ± 2 mmHg; 41-70 mmHg 5% della lettura, 70-150 mmHg ± 8% della lettura.
Tempo di riscaldamento: operativo in 15 secondi, 1 minuto per le specifiche complete
Tempo di risposta al gradino: 60 ms, adulto: meno di 50 ms, neonato
Tempo di media: 1 respiro, 10 secondi (predefinito), 20 secondi, istantaneo
Risoluzione dello schermo: 0-25, 0-50 e 0-150 mmHg in 31 pixel
Avvisi: limiti di avviso selezionabili dall'utente per EtCO2
Specifiche del monitor:
Classificazione (IEC6060 1-1): classe 1, alimentazione interna, tipo BF, grado di protezione dell'involucro IPX1.
Ambiente operativo: da 10 a 40 °C, umidità relativa 0-90% (senza condensa)
Trasporto/stoccaggio:
  • a breve termine: da -10 a 50 °C con batteria NiMH
  • a lungo termine: da -10 a 35 °C con batteria NiMH
  • stoccaggio: da -10 a 55 °C senza batteria NiMH
Dimensioni: 20,2 x 8,3 x 3,8 cm
Peso: 680 g
Alimentazione: 100-250 VAC, 0,38 A, 50-60 Hz
Batteria: pacco batteria NiMH ricaricabile DR30 (cat. n. 400043) o equivalente: batterie al litio AA - Energizer 191 o equivalente.
Autonomia della batteria: circa 4,5 ore di uso continuo con un pacco batteria ricaricabile NiMH DR30 completamente carico. Circa 4,0 ore con la pompa di campionamento in funzione.
Schermo: LCD da 2,5” x 1,25” retroilluminato a LED, contrasto regolabile
Indicatori LED per: batteria scarica, tipo di adattatore, stato audio/avviso (indica audio spento, sospensione di 2 minuti, avviso attivo) e alimentazione esterna.
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Respironics Tidal Wave Sp 710
Pagina prodotto Respironics Tidal Wave Sp 715
Respironics Tidal Wave Sp 710 715 su eBay
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 396
