Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Respironics è un'azienda di forniture mediche specializzata in prodotti che migliorano le funzioni respiratorie. Si è fusa con l'azienda Philips e ha fornito il primissimo dispositivo a pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) per i pazienti affetti da apnea notturna. Questo dispositivo CPAP risale al 1990; da allora sono stati rilasciati modelli nuovi e migliorati.
Il Respironics Solo LX ha un design piccolo e compatto, con una lunghezza di 25 cm e un peso molto ridotto. Il suo design rettangolare presenta una copertura anteriore che include un misuratore di tempo, una spia luminosa a LED, un display a 2 cifre, un pulsante di rampa e un pulsante di accensione. Un tubo lungo collega la macchina alla maschera che il paziente indossa prima di addormentarsi. È un dispositivo molto particolare per le sue caratteristiche retrò e la tecnologia datata.
Specifiche tecniche
Dati fisici
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 140 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Peso: 1,6 kg
Dati elettrici
  • Tensione di ingresso CA: da 100 a 120 V CA; da 230 a 240 V CA (50-60 Hz)
  • Tensione di ingresso CC: da 11 a 17 V CC
  • Consumo di corrente CA: T 800 mA a 115 V CA; T 315 mA a 230 V CA
  • Consumo di corrente CC: 3,0 A massimo, ritardato, tipo MDL
  • Potenza assorbita: 80 VA massimo
Fusi
  • Fuso I: 0,8 A o 800 mA ritardato (da 100 a 120 V CA)
  • Fuso II: 0,315 A o 315 mA ritardato (da 230 a 240 V CA)
  • Dimensioni fisiche del fuso: 5 mm x 20 mm
Dati ambientali
  • Temperatura di esercizio: da +5 a +40°C
  • Temperatura di stoccaggio: da -20 a +60°C
  • Aumento della temperatura in uscita: non deve superare i 50°C
  • Umidità: dal 15 al 90% senza condensa
Ulteriori informazioni
“Sistemi e soluzioni di ventilazione ospedaliera Philips” Philips, (11 novembre 2020).
“Respironics”. (11 novembre 2020). In Wikipedia.
“CPAP”. (11 novembre 2020). In Wikipedia.
“Filtri per Respironics Solo.” CPAP, (11 novembre 2020).
Istruzioni per l'uso del cavo schermato da 12 V DC Respironics
Manuale di istruzioni operative del sistema CPAP Respironics Solo LX e Solo Plus LX
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 659
