Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Parti e accessori
Filtri sostitutivi
Filtri sostitutivi
Porte di espirazione
Maschere facciali
Maschere facciali
Tubo sostitutivo
Tubo sostitutivo
Storia e identificazione
I Respironics Remstar LX e LX Plus sono noti come macchine a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP). Le macchine CPAP sono un trattamento comune per l'apnea ostruttiva del sonno (quando i muscoli della gola si rilassano e ostruiscono la respirazione dell'individuo). Le macchine CPAP utilizzano una maschera facciale e/o un nasello per erogare continuamente un flusso costante di aria pressurizzata al paziente. Questa aria pressurizzata essenzialmente "spinge" i muscoli della gola verso la loro posizione normale, in modo che non blocchino più le vie aeree del paziente.
Nota: L'unica differenza tra i modelli LX e Plus LX è che il Plus LX è dotato di misuratore di tempo.
Specifiche tecniche
Le unità incorporano un tastierino con due pulsanti utente, una spia di segnalazione a diodo a emissione luminosa (LED), un misuratore di tempo (solo REMstar Plus LX) e un display LED a 2 cifre. Le unità possono essere azionate utilizzando alimentazione AC (115 - 230 VAC) o DC (12 VDC).
Dimensioni
25 x 14 x 12 cm
Peso
Inferiore a 2,27 kg
Temperatura operativa
5 - 40 °C
Informazioni e dimensioni del fuso
0,8 ampere o 800 ma a ritardo (100 - 120 VAC)
0,315 o 315 ma a ritardo (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Pressione
4,0 - 20,0 cm H₂O (funzionamento AC/DC/CPAP)
Caratteristiche del sistema
  • Connettore alimentazione AC: Da collegare al cavo di alimentazione AC.
  • Porta di uscita aria: Da collegare al tubo flessibile.
  • Pulsante di accensione/spegnimento del ventilatore: Questo pulsante accende o spegne il ventilatore.
  • Connettore alimentazione DC: Connessione di alimentazione DC opzionale.
  • Filtro: Il filtro antipolline scherma la normale polvere domestica e i pollini.
  • Coperchio del filtro: Il coperchio del filtro può essere posizionato per dirigere il flusso d'aria.
  • Tastierino: Include pulsanti utente, spia di segnalazione LED, display LED a 2 cifre e misuratore di tempo (solo REMstar Plus LX).
  • Misuratore di tempo: Registra le ore di funzionamento.
  • Display LED a 2 cifre: Visualizza le impostazioni di pressione e altitudine.
  • Spia di segnalazione LED: La luce verde indica quando le unità sono pronte per l'uso. La luce si spegnerà quando viene attivato il flusso d'aria. Una luce lampeggiante indica che le unità devono essere sottoposte a manutenzione.
Problemi comuni e manutenzione
  1. Pulizia del filtro: Il filtro deve essere pulito almeno una volta ogni due settimane in condizioni di utilizzo normale e sostituito con uno nuovo ogni sei mesi.
  2. Il REMstar Plus non si accende: Assicurati che il REMstar Plus sia collegato a una presa di corrente funzionante. Se stai utilizzando una batteria DC, la batteria potrebbe dover essere ricaricata o sostituita, oppure potrebbero dover essere sostituiti i fusi. Contatta il tuo fornitore di assistenza domiciliare o Respironics per istruzioni su come far riparare il REMstar Plus. Tieni a portata di mano il numero di serie del dispositivo quando chiami.
  3. La pressione erogata sembra diversa: Controlla l'impostazione dell'altitudine per assicurarti che sia impostata sulla tua altitudine. Modifica l'impostazione dell'altitudine se necessario. Se l'impostazione dell'altitudine non è corretta, contatta il tuo fornitore di assistenza domiciliare o Respironics per istruzioni su come far riparare il REMstar Plus. Tieni a portata di mano il numero di serie del dispositivo quando chiami.
  4. Il livello di rumore del REMstar Plus è cambiato e include suoni insoliti o aspri durante il funzionamento: Contatta il tuo fornitore di assistenza domiciliare o Respironics per istruzioni su come far riparare il REMstar Plus. Tieni a portata di mano il numero di serie del dispositivo quando chiami.
Risorse aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 785
