Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Phillips Respironics Replacement Blower... |
Nessuna Risposta Punteggio 1 |
How old is my REMStar serial #1261351 /Model # 1000921? |
Documenti
Storia e identificazione
I sistemi CPAP REMstar LX e REMstar Plus LX sono dispositivi controllati da microprocessori che forniscono una terapia a pressione positiva continua delle vie aeree in un'unica modalità per il trattamento della sola apnea ostruttiva del sonno negli adulti. La modalità CPAP fornisce un livello costante di pressione positiva durante tutto il ciclo respiratorio per mantenere aperte le vie aeree in modo pneumatico.
Nota: l'unica differenza tra i modelli LX e Plus LX è che il Plus LX è dotato di contatore orario.
Specifiche tecniche
Le unità incorporano un tastierino con due pulsanti utente, una spia a diodo a emissione di luce (LED), un contatore orario (solo REMstar Plus LX) e un display LED a 2 cifre. Le unità possono essere alimentate sia in corrente alternata (115 - 230 V CA) che in corrente continua (12 V CC).
Dimensioni
25 x 14 x 12 cm
Peso
Inferiore a 2,27 kg
Temperatura operativa
5 - 40°C
Informazioni e dimensioni dei fusi
0,8 ampere o 800 mA con ritardo (100 - 120 V CA)
0,315 ampere o 315 mA con ritardo (230 - 240 V CA)
5 mm x 20 mm
Pressione
4,0 - 20,0 cm H₂O (funzionamento CA/CC/CPAP)
Caratteristiche del sistema
Connettore alimentazione CA: da collegare al cavo di alimentazione CA
Porta uscita aria: da collegare al tubo flessibile
Pulsante accensione/spegnimento soffiatore: questo pulsante accende o spegne il soffiatore
Connettore alimentazione CC: collegamento opzionale per alimentazione CC
Filtro: il filtro antipolline scherma la normale polvere domestica e i pollini
Tappo del filtro: il tappo del filtro può essere posizionato per dirigere il flusso d'aria
Tastierino: include pulsanti utente, spia LED, display LED a 2 cifre e contatore orario (solo REMstar Plus LX)
Contatore orario: registra le ore di funzionamento
Display LED a 2 cifre: visualizza le impostazioni di pressione e altitudine
Spia LED: la luce verde segnala quando le unità sono pronte per l'uso. La luce si spegne quando il flusso d'aria viene attivato. Una luce lampeggiante indica che le unità devono essere sottoposte a manutenzione.
Problemi comuni e manutenzione
Pulizia del filtro: il filtro deve essere pulito almeno una volta ogni due settimane in condizioni di utilizzo normale e sostituito con uno nuovo ogni sei mesi.
Il REMstar Plus non si accende: assicurati che il REMstar Plus sia collegato a una presa funzionante. Se stai utilizzando una batteria CC, potrebbe essere necessario ricaricarla o sostituirla, oppure potrebbero essere da sostituire i fusi. Contatta il tuo fornitore di assistenza domiciliare o Respironics per istruzioni su come sottoporre a manutenzione il REMstar Plus. Tieni a portata di mano il numero di serie del dispositivo quando chiami.
La pressione erogata sembra diversa: controlla l'impostazione dell'altitudine per assicurarti che sia corretta. Modifica l'impostazione dell'altitudine se necessario. Se l'impostazione dell'altitudine non è corretta, contatta il tuo fornitore di assistenza domiciliare o Respironics per istruzioni su come sottoporre a manutenzione il REMstar Plus. Tieni a portata di mano il numero di serie del dispositivo quando chiami.
Il livello di rumore del REMstar Plus è cambiato e include suoni insoliti o aspri durante il funzionamento: contatta il tuo fornitore di assistenza domiciliare o Respironics per istruzioni su come sottoporre a manutenzione il REMstar Plus. Tieni a portata di mano il numero di serie del dispositivo quando chiami.
