Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
L'allarme pressione Respironics è progettato per avvisare i medici di cambiamenti nella pressione delle vie aeree che potrebbero indicare un problema con la respirazione del paziente o con il ventilatore meccanico. L'allarme pressione Respironics è importante per garantire la sicurezza e l'efficacia della ventilazione meccanica per le persone con insufficienza respiratoria o altri disturbi respiratori. Avvisando i medici di cambiamenti nella pressione delle vie aeree, questo dispositivo contribuisce a garantire che i pazienti ricevano il livello di supporto appropriato e che qualsiasi problema con il ventilatore venga risolto rapidamente.
L'allarme pressione Respironics ha diverse funzionalità chiave, tra cui impostazioni di allarme personalizzabili, allarmi acustici e visivi e compatibilità con una varietà di dispositivi respiratori. Grazie a controlli semplici e una costruzione solida, il dispositivo è anche progettato per essere semplice da utilizzare e mantenere. Gli allarmi di pressione presentano alcune modalità di guasto riconosciute nel tempo, tra cui guasti ai sensori, problemi di cablaggio ed errori software. Questi problemi possono portare a falsi allarmi e all'incapacità di riconoscere i cambiamenti di pressione. Gli allarmi pressione Respironics non sono stati soggetti a richiami significativi negli ultimi anni; tuttavia, l'azienda ha occasionalmente rilasciato bollettini di servizio o avvisi per risolvere determinati problemi o offrire consigli di manutenzione.
Identificazione
Respironics è un'azienda di dispositivi medici che produce una gamma di apparecchiature per terapia respiratoria, inclusi gli allarmi pressione Respironics. I loro dispositivi di allarme pressione sono noti per la loro precisione e affidabilità e sono ampiamente utilizzati nella comunità medica.
L'allarme pressione Respironics consiste solitamente in un sensore di pressione, un allarme e uno schermo. Il sensore di pressione misura la pressione dell'aria erogata al paziente e il dispositivo confronta questa pressione con un intervallo o una soglia impostati. L'avviso viene attivato se la pressione varia rispetto a questo intervallo, avvisando i professionisti medici che dovrebbero controllare e modificare le impostazioni del ventilatore.
Il numero di modello dell'allarme pressione Respironics si trova normalmente su un'etichetta attaccata all'articolo e può essere utilizzato per identificarlo. La guida utente o altra documentazione del dispositivo può includere anche un elenco del numero di modello. Il Respironics PM1000, un dispositivo portatile e indipendente realizzato per l'uso in ospedali e altri contesti sanitari, è un modello popolare dell'allarme pressione Respironics. Il PM1000 ha un ingombro ridotto, un'interfaccia utente semplice e impostazioni di allarme programmabili.
Specifiche
  • Modalità di funzionamento: Auto Bi-PAP o Bi-PAP fisso
  • Garanzia: 2 anni
  • Caratteristiche utente speciali: Bi-Flex; LED luminosi
  • Intervallo di pressione: 4-25 cm
  • Tempo di rampa: 0-45 minuti (incrementi di 5 minuti)
  • Pressione di inizio rampa: da 4 a EPAP; regolabile dal paziente
  • Configurazione dispositivo: LCD/rotella di controllo/pulsante
  • Capacità di archiviazione dati (min): media a 7 e 30 giorni, scheda SD: > 1 anno, integrata: fino a 6 mesi
  • Contenuto archiviazione dati: utilizzo, AHI, perdite
  • Misuratore di conformità: rilevamento della respirazione
  • Compensazione altitudine: automatica
  • Requisiti elettrici: 100 – 240 VCA
  • Umidificatore: si integra con l'umidificatore riscaldato System One (DS6H) e/o l'umidificatore a tubo riscaldato System One (DS6T)
  • Alimentazione CC: cavo CC disponibile per l'acquisto
  • Alimentazione CA: 100-240 VCA
  • Peso effettivo: 1,36 kg
  • Dimensioni da viaggio: 18 cm x 14 cm x 10 cm
  • Livello sonoro: 2,6 dB (senza umidificatore; CFlex 0) a 4,2 dB (con umidificatore; CFlex 3)
  • Numeri di parte internazionali: IN761S
Ulteriori informazioni
  • American Association for Respiratory Care: questo sito web contiene tutte le informazioni dettagliate relative alla sicurezza degli allarmi dei ventilatori e ai modi per identificare il rischio per la sicurezza del paziente associato agli allarmi dei ventilatori
  • News Medical Life Sciences: spiega l'importanza dei sensori di pressione nelle macchine a pressione positiva delle vie aeree (PAP). Spiega anche l'apnea notturna, un grave disturbo del sonno che si verifica quando la respirazione di una persona viene interrotta durante il sonno.
  • Guida alla riparazione di macchine: se si verifica una situazione in cui la macchina è rotta, questa pagina contiene le risposte a più di cinquanta domande relative al dispositivo e diversi modi per risolvere il problema.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 704
