Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documenti
Storia e identificazione
Il Respironics Millennium 10 è un concentratore di ossigeno da dieci litri. La macchina produce una portata fino a 10 litri al minuto. I concentratori di ossigeno sono dispositivi medici che filtrano l’aria circostante e la comprimono per produrre ossigeno purificato di grado medico. Il dispositivo può quindi somministrare l’ossigeno al paziente tramite un sistema di erogazione a flusso continuo o a impulsi. I concentratori di ossigeno sono solitamente utilizzati per trattare pazienti con disturbi respiratori o con una concentrazione di ossigeno nel sangue inferiore alla norma.
Il Respironics Millennium 10 include spie di allarme per alta pressione del sistema, bassa pressione del sistema, interruzione di corrente, bassi livelli di ossigeno e assenza di flusso di ossigeno. I cavi elettronici e i tubi della macchina sono protetti da tubi di plastica. Un compressore a doppia testata viene utilizzato per inviare un maggiore flusso d’aria attraverso i setacci della macchina. Il modello Millennium 10 è venduto con o senza un indicatore di purezza dell’ossigeno. L’indicatore di percentuale di ossigeno (OPI) misura l’ossigeno in uscita a ultrasuoni come indicazione di purezza.
Il Respironics Millennium 10 può essere identificato dal nome “Millennium” stampato in bianco su un’area nera nell’angolo in alto a destra della macchina. Il nome “Respironics” è stampato in lettere maiuscole sotto il nome “Millennium”. Sotto queste informazioni identificative, la macchina include diverse spie di allarme a LED che avvertono l’utente di eventuali problemi con il dispositivo.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 68,6 x 48,3 x 33 cm
Portata: Fino a 10 LPM con incrementi di 1 litro al minuto
Requisiti elettrici: 120V/60Hz (+/- 10%)
Garanzia: Standard di un anno / Opzionale due anni (compressore escluso) / Opzionale compressore di due anni
Indicatore di percentuale di ossigeno: Luce verde superiore all’82% / Luce gialla tra 70-82% / Luce rossa inferiore al 70%
Peso: 24 +/- 0,2 kg
Concentrazione di ossigeno: 92 +/– 4% a 8-10 LPM; 94 +/– 2% a 3-7 LPM; 92 +/– 4% a 1-2 LPM
Temperatura di conservazione/trasporto: da -34 a 71 °C
Temperatura operativa: da 13 a 32 °C
Umidità di conservazione/trasporto: Fino al 95%, senza condensa
Pressione operativa: da 10 a 30 PSI
Spie di allarme: Alta pressione del sistema / Bassa pressione del sistema / Interruzione di corrente / Livello di ossigeno basso (modello OPI disponibile solo sul modello M10605) / Assenza di flusso di ossigeno
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni del Respironics UltraFill
Manuale di istruzioni per il paziente del Respironics Millennium M10
Manuale di istruzioni per il paziente del concentratore di ossigeno Respironics Millennium
Manuale di istruzioni per il paziente del concentratore di ossigeno Respironics Millennium M10
Respironics Millennium M10 120 V, con o senza OPI — Manuale di istruzioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 4,234
