1 Risposta Punteggio 0 |
I took off all the filters on my ever flow. |
How do I get a broken wheel off my concentrator |
1 Risposta Punteggio 1 |
The alarm goes off after about 5 mins of being on |
1 Risposta Punteggio 2 |
no air produced even though green light is on |
Documenti
Informazioni generali e identificazione
L'EverFlo è un concentratore di ossigeno venduto da Philips Respironics. Philips Respironics è nata da un accordo di fusione tra Philips e Respironics, due aziende sanitarie. Philips Respironics produce prodotti sanitari per il sonno e la respirazione. Un concentratore di ossigeno è un dispositivo medico o industriale che concentra l'ossigeno dall'aria ambiente o da un'altra fonte di gas. I concentratori di ossigeno rimuovono selettivamente azoto e altri gas dall'aria per fornire un flusso arricchito di ossigeno. Il modello EverFlo è venduto come parte della serie Freedom di prodotti per ossigenoterapia di Respironics.
Il concentratore di ossigeno EverFlo può produrre ossigeno a una portata compresa tra mezzo e cinque litri al minuto. Eroga ossigeno con una concentrazione di circa il 93 percento. Questo modello è progettato come concentratore di ossigeno stazionario che può essere trasportato dal paziente. Il produttore dichiara che i pazienti devono sostituire il filtro dell'EverFlo solo una volta ogni due anni. Un allarme suonerà quando il livello di ossigeno scende sotto l'82 percento.
Il concentratore di ossigeno EverFlo può essere identificato dal suo alloggiamento in plastica blu. Include quattro ruote girevoli e una maniglia per la manovrabilità. Il nome “EverFlo” è stampato in carattere nero su un adesivo bianco vicino alla maniglia del dispositivo. Un flussimetro incassato si trova sulla parte anteriore del concentratore di ossigeno.
Specifiche tecniche
Tensione in ingresso: 120 +/- 10% V CA
Dimensioni: 58,4 cm A x 38,1 cm L x 24,1 cm P (23" A x 15" L x 9,5" P)
Livelli allarme OPI (Indicatore di percentuale di ossigeno): Ossigeno basso (82%) e ossigeno molto basso (70%)
Consumo energetico medio: 350 W
Frequenza in ingresso: 60 Hz
Concentrazione di ossigeno (a 5 LPM): 93 +/- 3 %
Peso: 14 kg (31 libbre)
Pressione in uscita: 5,5 PSI
Flusso in litri: 0,5-5 l/min
Livello sonoro: 45 (tipico) dB
Temperatura operativa: da 12°C a 32°C (da 55°F a 90°F)
Umidità di stoccaggio/trasporto: da -34°C a 71°C (da -30°F a 160°F) fino al 95% di umidità relativa
Umidità operativa: fino al 95 %
Altitudine operativa: da 0 a 2286 m (da 0 a 7500 piedi)
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: Concentratore di ossigeno
Philips Healthcare: Sistema di ossigeno domestico EverFlo
Pagina prodotto Respironics EverFlo
Opuscolo informativo del sistema di ossigeno domestico Philips UltraFill
Manuale di istruzioni Respironics UltraFill
Manuale di istruzioni Respironics EverFlo / EverFlo Q
Manuale di istruzioni Respironics EverFlo e EverFlo Q (EN, FR, ES, PT)
EverFlo, UltraFill e SimplyGo — Istruzioni semplificate per l'uso
Linde EverFlo — Concentratore di ossigeno fisso, scheda prodotto
Manuale di istruzioni Respironics EverFlo (EN, FR, ES, DE, PT, EL)
Manuale di istruzioni Respironics EverFlo e EverFlo Q (EN, DE)
Concentratore di ossigeno EverFlo – Manuale di istruzioni per il paziente
Manuale di istruzioni del concentratore di ossigeno EverFlo / EverFlo Q
Pulizia e manutenzione del concentratore di ossigeno Respironics EverFlo / EverFlo Q
Opuscolo informativo del sistema di ossigeno domestico Respironics EverFlo
Manuale di istruzioni Philips Respironics EverFlo e EverFlo Q
Manuale di istruzioni EverFlo / EverFlo Q: allarmi e soluzione problemi
Manuale di istruzioni UltraFill
Concentratore di ossigeno EverFlo — Manuale dell'operatore
Concentratore di ossigeno Philips Respironics EverFlo — Manuale di istruzioni
Dettagli unità concentratore di ossigeno da 5 litri e 10 litri
