Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Power range is increasing while I am laying down and not sleep. |
Compartment opens when running |
Documenti
Informazioni generali
Il Philips Respironics DreamStation è un dispositivo a pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) progettato per aiutare le persone affette da apnea notturna a respirare più facilmente durante il sonno. Dopo la sua uscita nel 2015, è diventato rapidamente uno dei macchinari CPAP più utilizzati nelle cliniche e a domicilio in tutto il mondo. DreamStation include diverse varianti come i modelli BiPAP, AutoCPAP e CPAP.
Il dispositivo ha un corpo piccolo e rettangolare, un display a colori, una porta per l'umidificatore rivolta in avanti e connettività Bluetooth wireless, in modo che i dati di utilizzo possano essere tracciati utilizzando l'app Philips DreamMapper. Il suo design modulare rende più semplici la pulizia, la manutenzione e la sostituzione dei componenti, il che è un vantaggio sia per gli utenti che seguono la terapia del sonno a casa, sia per i tecnici di apparecchiature biomediche che lavorano negli ospedali.
Il DreamStation è stato venduto in tutto il mondo e, a seconda della configurazione, il prezzo variava dai 600 ai 1 500 USD. Ha sostituito la precedente serie Respironics System One, che presentava un nuovo software di controllo della pressione e un funzionamento più silenzioso. Philips ha ritirato un gran numero dei suoi prodotti nel 2021 a causa della possibilità di rilascio di particelle pericolose dalla schiuma interna di riduzione del rumore. A causa di questo evento, che ha attirato l'attenzione mondiale, si è giunti all'introduzione del DreamStation 2 con un flusso d'aria migliorato e materiali più sicuri.
Identificazione
Il Philips Respironics DreamStation è un dispositivo CPAP e BiPAP dalla forma rettangolare con un esterno bianco liscio. Le caratteristiche includono uno schermo LCD a colori nella parte anteriore, una manopola di controllo rotativa e un pulsante di accensione circolare sul lato destro dello schermo. La porta di uscita dell'aria per il tubo del paziente si trova sul retro del dispositivo e un umidificatore rimovibile è collegato al lato sinistro dell'unità principale tramite un serbatoio per acqua trasparente. Il numero di modello è stampato su un'etichetta argentata sul fondo del dispositivo, insieme al numero di serie e ai marchi di conformità normativa. Il dispositivo è solitamente di colore bianco o grigio chiaro, con una leggera tinta blu sul coperchio dell'umidificatore. La precedente serie System One, che presentava un display in bianco e nero più piccolo e un design più scuro, non è la stessa di questo modello.
Specifiche tecniche
Specifica Dettagli
Produttore Philips Respironics (una divisione di Koninklijke Philips N.V.)
Tipo di dispositivo Dispositivo per terapia CPAP / BiPAP
Serie modello DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
Numeri di modello Serie DSX200 – DSX700 (yyX###Szz o yyX###Hzz con umidificatore)
Uso previsto Per il trattamento dell'apnea notturna e di problemi respiratori correlati
Intervallo di pressione 4 – 20 cm H₂O (CPAP); fino a 25 cm H₂O nelle modalità BiPAP
Funzione rampa Rampa regolabile / SmartRamp per un aumento graduale della pressione
Tecnologia Flex Riduzione della pressione espiratoria C-Flex e A-Flex
Umidificatore Umidificatore riscaldato integrato con serbatoio da ~350 mL e tubo riscaldato opzionale
Alimentazione Ingresso universale 100–240 VAC (50/60 Hz); adattatore 12 V DC opzionale
Dimensioni ≈ 19 × 15 × 8 cm (7,5 × 5,9 × 3,1 pollici)
Peso ≈ 1,3 kg / 2,9 libbre senza umidificatore
Display LCD a colori frontale con controllo a manopola rotativa
Connettività Bluetooth, slot per scheda SD, modulo Wi-Fi o cellulare opzionale
Livello di rumorosità < 30 dBA a 10 cm H₂O
Temperatura operativa 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Compensazione altitudine Automatica
Standard di conformità IEC 60601-1; ISO 80601-2-70 (Dispositivi per terapia dell'apnea notturna)
Anno di uscita 2015
Richiamo / Successore DreamStation 2
