Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Respironics è un'azienda statunitense di forniture mediche, fondata nel 1976 da Gerald McGinnis, specializzata in prodotti per il miglioramento delle funzioni respiratorie. Ha sede a Murrysville, in Pennsylvania, Stati Uniti, un sobborgo di Pittsburgh. La sua società madre è Philips, una multinazionale olandese fondata a Eindhoven, nei Paesi Bassi.
Nell'aprile del 2020, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) degli Stati Uniti ha stipulato un contratto con Philips Respironics per la fornitura di 43.000 ventilatori ospedalieri. Ciò ha incluso la produzione e la consegna di ventilatori alla Riserva Strategica Nazionale: circa 156.000 entro la fine di agosto 2020 e altri 187.000 entro la fine del 2020. Durante la pandemia di COVID-19 del 2020, a partire da marzo, in risposta a una richiesta internazionale, Philips ha quadruplicato la produzione di ventilatori nel giro di cinque mesi.
Il sistema BiPAP Synchrony è un ventilatore a supporto di pressione non invasivo, utilizzato per favorire la respirazione di pazienti adulti affetti da insufficienza respiratoria acuta o cronica e per mantenere la pervietà delle vie aeree. Può essere utilizzato anche per supportare pazienti che soffrono di apnea ostruttiva del sonno, ma non è destinato a soddisfare l'intero fabbisogno ventilatorio del paziente. Il ventilatore Synchrony integra un pannello di controllo con un display a cristalli liquidi (LCD), un diodo a emissione luminosa (LED), tasti operativi e allarmi interni acustici e visivi. È inoltre dotabile di un modem interno che può essere collegato direttamente alla linea telefonica tramite una presa RJ-11.
Il ventilatore Synchrony contiene la tecnologia Digital Auto-Trak Sensitivity, che monitora e si adatta continuamente ai pattern respiratori dell'utente, insieme al controllo RiseTime, che permette un maggiore comfort per l'utente. Con controlli intuitivi e un design compatto e leggero, questo ventilatore è una macchina rivoluzionaria che può essere aggiornata al mutare delle esigenze dell'utente.
Specifiche tecniche
Ambientali
  • Temperatura operativa: 5 - 35 °C
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 60 °C
  • Umidità: 15 - 95% senza condensa
  • Pressione atmosferica: 83 - 102 kPa
  • Altitudine: 0 - 1,67 km con regolazione automatica dell'altitudine
Fisiche
  • Dimensioni: 31,75 x 18,4 x 14,6 cm
  • Peso: 2,6 kg o 2,9 kg
Elettriche
  • Tensione di ingresso CA: 85 - 265 VAC a 45 - 66 Hz
  • Tensione di ingresso CC: 11 - 17 VDC
  • Consumo di corrente CA: 1,25 A massimo
  • Consumo di corrente CC: 5,5 A massimo
  • Consumo energetico: 90 VA massimo
  • Classe: II
  • Tipo: BF
Funzioni
  • Modalità: CPAP, Spontanea/Temporizzata, a pressione controllata, temporizzata
Pressione
  • Modalità CPAP: 4 - 20 cm H2O
  • Modalità Spontanea: Intervallo di pressione IPAP 4 - 30 cm H2O, intervallo di pressione EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Modalità Spontanea/Temporizzata: Intervallo di pressione IPAP 4 - 30 cm H2O, intervallo di pressione EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Modalità Temporizzata: Intervallo di pressione IPAP 4 - 30 cm H2O, intervallo di pressione EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Modalità a pressione controllata: Intervallo di pressione IPAP 4 - 30 cm H2O, intervallo di pressione EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Frequenza respiratoria: 1 - 30 BPM
  • Tempo di salita (Rise Time): 0,1 - 0,6 sec
  • Ispirazione temporizzata: 0,5 - 3 sec
  • Risoluzione: 1 cm H2O, 0,1 sec
  • Precisione: +/- 2 cm H2O rispetto al valore programmato
  • Stabilità dell'impostazione: +/- 1,3 cm H2O nell'arco di 8 ore
Fonti: Manuale di servizio BiPAP Synchrony
Informazioni aggiuntive
Respironics Bipap Synchrony User Guide
Respironics Bipap Synchrony Service Manual
Respironics BiPAP Synchrony Manual del proveedor
Respironics BiPAP Synchrony Bedienungshandbuch
Respironics Shielded 12 V DC Cord Instructions for Use
BiPAP Synchrony — Manual do Utilizador
BiPAP Synchrony, sistema de ventilación de soporte: manual del proveedor
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,152
