Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Respironics BiPAP ST ST-D 30 è prodotto da Respironics, un'azienda americana di forniture mediche. È stata fondata da Gerald McGinnis nel 1976 con sede a Murrysville, Pennsylvania, con la società madre Philips con sede a Eindhoven, nei Paesi Bassi. L'azienda è specializzata in dispositivi di assistenza respiratoria per uso commerciale.
Il Respironics BiPAP ST ST-D 30 ha lo scopo di assistere il paziente fornendo aria pressurizzata al sistema respiratorio. Rileva lo sforzo respiratorio del paziente monitorando il flusso d'aria nel circuito del paziente e regola la sua emissione per assistere durante l'inalazione o l'esalazione. Il dispositivo analizza inoltre i pattern di flusso durante ogni respiro ed effettua regolazioni interne per eventuali perdite d'aria nel sistema.
È importante distinguere tra le diverse versioni dei modelli del Respironics BiPAP ST ST-D 30. Le versioni "2.XX" e "3.XX" hanno componenti non compatibili tra loro. È possibile differenziare i vari modelli controllando l'etichetta del numero di serie situata sulla parte inferiore del dispositivo.
Specifiche tecniche
Fisiche
  • Dimensioni: 20 x 23 x 46 cm
  • Peso: 8,16 kg
Elettriche
  • 100 - 132 V CA (60 Hz) o 200 - 253 V CA (50 Hz)
  • Consumo di corrente
  • 1,4 A massimo per 100 - 130 V CA
  • 700 mA massimo per 200 - 260 V CA
Intervallo operativo
  • Frequenza respiratoria: da 4 a 30 BPM
  • IPAP: da 4 cm H2O a 30 cm H2O a ± 60/100 L/min di flusso
  • EPAP: da 4 cm H2O a 30 cm H2O a ± 60/100 L/min di flusso
  • % IPAP: da 10 a 90
Modalità (non invasive)
  • Spontanea;
  • Spontanea/Temporizzata;
  • Temporizzata;
  • CPAP;
Tipo di ventilatore
  • A pressione positiva
  • Non invasivo
  • Convenzionale
Classe di ventilatore
  • Domestico
  • CPAP
  • BiPAP
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 710
