Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Documenti
Storia e identificazione
Questa guida fornisce informazioni su come riparare il Philips Respironics BiPAP Pro 1007216. Il Respironics BiPAP Pro è un dispositivo medico utilizzato per il trattamento dell'apnea notturna, dei disturbi respiratori e, più recentemente, dei sintomi correlati al COVID-19. Utilizza la tecnologia bi-flex per creare una terapia a pressione positiva, consentendo un modello di respirazione naturale. La terapia a pressione positiva consiste in un'alta pressione durante l'inalazione e una bassa pressione durante l'espirazione. Un'ampia gamma di pressione e impostazioni regolabili garantiscono il massimo comfort e soddisfano le esigenze di tutti i pazienti. Questo dispositivo deve essere somministrato da un tecnico medico formato sui dispositivi di ventilazione e può essere utilizzato sia in ambiente ospedaliero che domestico, a seconda del livello di rischio o delle circostanze del paziente.
Attrezzatura inclusa
  • Respironics BiPAP Pro 1007216
  • SmartCard
  • Manuale di istruzioni
  • Cavo di alimentazione
  • Tappo del filtro
  • Filtri antipolline
  • Filtro ultra-fine opzionale
  • Tubo flessibile da 1,83 m x 22 mm
  • Custodia per il trasporto
Specifiche
Intervallo di pressione: 3 cm-20 cm H2O
Peso: 2,6 kg
Maniglia integrata per un trasporto più agevole
Funziona tra 110 e 240 Volt
Può essere alimentato da una fonte di alimentazione a 12 Volt
Include una SmartCard per la registrazione dei dati
Utilizza un tubo flessibile standard da 1,8 m
È possibile aggiungere all'unità un umidificatore separato
Informazioni aggiuntive
Questo dispositivo deve essere gestito e riparato da un tecnico medico qualificato.
Le riparazioni importanti potrebbero richiedere il trasporto del dispositivo presso un centro assistenza Respironics.
Informazioni sul prodotto e sull'acquisto
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,886
