Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Documenti
Informazioni generali
Il Respironics BiPAP Focus (numero di modello: 8-400258-00) è un sistema di ventilazione non invasiva rilasciato nel 2006. Il Respironics BiPAP Focus è un ventilatore di grado ospedaliero che include funzionalità come un ampio schermo, batterie di backup, allarmi regolabili e chiamata infermiera. Questo dispositivo è distribuito in tutto il mondo ed è destinato all'uso ospedaliero, ma può essere utilizzato anche per l'assistenza domiciliare.
Il 22 settembre 2008, il produttore ha emesso un richiamo di Classe 1 sul dispositivo, citando un guasto all'alimentatore legato al collegamento del cavo di alimentazione e possibili sovratensioni. Lo stato del richiamo è stato chiuso il 10 luglio 2010.
Identificazione
Questo ventilatore è dotato di un'interfaccia con ampio schermo. È costruito con un esterno in plastica bianco/grigia e pesa 4,5 kg. Il dispositivo è portatile e utilizza un design compatto con una larghezza di 29 cm, una profondità di 35,5 cm e un'altezza di 14 cm. Il nome del produttore e del modello è stampato sulla parte anteriore del dispositivo, vicino alla parte inferiore dello schermo.
Fonte: Stato richiamo Classe 1
Specifiche tecniche
Controlli
  • CPAP: 4-20 cm H2O
  • EPAP: 4-25 cm H2O
  • IPAP: 4-30 cm H2O
  • Tempo di salita: 1-6 (1 = 0,1 s e 6 = 0,6 s)
  • Frequenza: 1-30 BPM (precisione: ±BPM o ±10% dell'impostazione)
  • Tempo I: 0,5-0,3 s
  • Tempo di rampa: 0-45 min
  • Avvio rampa: da 4 cm H2O a EPAP
  • Capacità di flusso massima: 160 l/min
  • Compensazione perdite: fino a 60 l/min
Dimensioni
  • Altezza: 14 cm
  • Larghezza: 29 cm
  • Profondità: 35,5 cm
  • Peso massimo: 4,5 kg
Parametri paziente
  • Pressione circuito paziente: 0-35 cm H2O
  • Intervallo frequenza: 0-99 BPM
  • Intervallo VT stimato: 0-4000 ml
  • Intervallo MV stimato: 0-99 l/min
  • Intervallo perdite paziente: 0-200 l/min
  • Intervallo tasso di apnea: 0-99 per ora
Allarmi
  • Alta pressione di sistema: 5 cm H2O oltre la pressione IPAP target
  • Bassa pressione di sistema: 5 cm H2O sotto la pressione EPAP target
  • Intervallo apnea: 20, 40, 60 s o disattivato
  • Intervallo tasso di apnea: 5, 10, 20 apnee per ora o disattivato
  • Chiamata infermiera: Normalmente aperto, normalmente chiuso
Elettrico
  • Potenza nominale in ingresso: 100 VAC / 230 VAC
  • Batteria di backup: 3,8 amp-ora (NiMH)
  • Fuso: nessun fuso sostituibile
  • Chiamata infermiera: 0,280 A (corrente nominale); 250 V (tensione nominale)
Fonte: Specifiche Respironics BiPAP Focus
Informazioni aggiuntive
Documento sullo stato del richiamo del prodotto FDA
Specifiche prodotto Soma Technologies
Pagina prodotto Philips Respironics BiPAP Focus
Opuscolo BiPAP Focus
BiPAP Focus Ventilator Service Manual
BiPAPフォーカス 医療機器添付文書(第3版)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,284
