Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Philips Respironics BiPAP Auto SV è un dispositivo a pressione positiva bilaterale delle vie aeree (BiPAP) che aiuta a supportare le condizioni respiratorie come l'apnea notturna o la BPCO. È un ventilatore non invasivo, il che significa che può essere utilizzato sia in contesti medici che non medici.
L'Auto SV è stato rilasciato nel gennaio 2010. È prodotto per essere leggero e facilmente trasportabile. Il dispositivo lavora per ridurre le ostruzioni delle vie aeree e per promuovere la respirazione se la respirazione rallenta o si ferma. Può essere acquistato con un umidificatore riscaldato, che aiuta a imitare l'introduzione naturale di umidità nell'aria che normalmente avviene con la respirazione.
Alcune compagnie assicurative forniscono una copertura per le macchine BiPAP come questa. Senza assicurazione, il prezzo varia da 2 000 a 5 000 dollari a seconda di una varietà di fattori.
Il Philips Respironics BiPAP Auto SV è attualmente limitato dalla FDA negli Stati Uniti. Nel 2021, questo e altri macchinari BiPAP e CPAP prodotti dall'azienda sono entrati in un richiamo di Classe 1 della FDA. È stato riscontrato che alcuni dei materiali che componevano queste macchine si degradavano producendo sostanze chimiche pericolose. Philips Respironics è nel processo di invio di macchine sostitutive a tutti i consumatori che possiedono un prodotto difettoso. Queste macchine sono ancora disponibili in altri paesi.
Identificazione
Il Philips Respironics BiPAP Auto SV ha un aspetto elegante e moderno, con dimensioni di 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (senza l'accessorio umidificatore opzionale). Il corpo della macchina è rettangolare con bordi arrotondati e viene fornito in una varietà di colori tra cui grigio, nero o bianco. Sulla parte superiore del corpo si trovano uno schermo e controlli a manopola utilizzati per regolare le impostazioni di pressione, accedere al menu del dispositivo e controllare le specifiche della macchina. Sul retro della macchina è presente una porta che consente di collegare il dispositivo al tubo flessibile che si attacca alla maschera respiratoria BiPAP. L'Auto SV può essere acquistato con aggiunte opzionali come un umidificatore riscaldato, che aggiunge umidità all'aria ventilata.
Specifiche tecniche
Generale
  • Dimensioni del corpo
    • Con umidificatore: 29,7 x 19,3 x 8,4 cm
    • Senza umidificatore: 15,7 x 19,3 x 8,4 cm
  • Peso del corpo
    • Con umidificatore: 1,98 kg
    • Senza umidificatore: 1,33 kg
  • Intervallo di pressione: da 4 a 30 H2O
  • Capacità di archiviazione dati: integrata: 3 mesi, scheda SD: 6 mesi
  • Filtri: riutilizzabili per pollini; monouso ultra-fini
  • Controlli del dispositivo: display a cristalli liquidi (LCD), manopola di controllo/pulsante
Connettività elettrica: IntelliBridge EC40/80
  • Tensione: 100-240 VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Amperaggio: 2,0-1,0 Amp
Fonte: Specifiche Philips BiPAP auto SV
Informazioni aggiuntive
  • Se pazienti o personale medico non residenti negli Stati Uniti fossero interessati a saperne di più sul richiamo FDA dei dispositivi medici Philips Respironics, si prega di seguire questo link per le informazioni.
  • La pagina ufficiale Philips Respironics contiene ulteriori informazioni sul prodotto, incluse informazioni di contatto e un manuale di istruzioni completo.
  • Per una comprensione più approfondita delle macchine BiPAP, si prega di consultare questo articolo di Johns Hopkins sulle condizioni che potrebbero richiedere l'intervento BiPAP, nonché i vantaggi e gli svantaggi di utilizzarne una in modo efficace.
scrypt
Membro da: 05/12/21
954 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 664
