Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Philips Respironics BiPAP A30 fornisce un supporto ventilatorio bi-livello avanzato con AVAPS migliorato per il trattamento efficace delle insufficienze respiratorie. Progettato sia per l'uso ospedaliero che domiciliare, questo dispositivo assicura passaggi fluidi nell'assistenza al paziente grazie a funzionalità intuitive e capacità di gestione dei dati. Creato sia per ambienti ospedalieri che domestici, il BiPAP A30 coadiuva il trattamento di patologie come la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS), la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e altre malattie neuromuscolari.
Il BiPAP A30 integra tecnologie avanzate come l'algoritmo Auto-TRAK e l'AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support, supporto pressorio a volume garantito) per adattarsi alle necessità del paziente. Ciò garantisce non solo una ventilazione efficace, ma anche un miglior comfort, mantenendo livelli di umidità ottimali e riducendo le infiltrazioni di acqua grazie all'innovativa tecnologia “Dry Box”. La coerenza del design rispetto ad altri prodotti Philips Respironics, come i CPAP e i ventilatori per il supporto vitale, consente una facile transizione per i pazienti dagli ambienti clinici all'assistenza domiciliare. L'interfaccia semplice da usare e il funzionamento silenzioso migliorano ulteriormente l'esperienza del paziente, rendendolo una scelta preferita per la gestione dell'assistenza.
Nel 2021, il BiPAP A30, insieme a diversi altri BiPAP, CPAP e alcuni ventilatori prodotti tra il 2009 e il 2021, è stato oggetto di richiamo a causa di potenziali rischi per la salute causati dalla schiuma utilizzata per ridurre la rumorosità delle macchine. La schiuma in poliuretano a base poliestere (PE-PUR) ha iniziato a degradarsi in condizioni di elevata umidità o calore, portando gli utenti a ingerire e inalare particelle della schiuma nera e le sostanze chimiche presenti nell'isolante in schiuma. Esiste il potenziale rischio di lesioni gravi derivanti dalla schiuma, che richiedono un intervento medico.
Per maggiori informazioni sui ventilatori bi-livello e altri prodotti Philips, visita il sito ufficiale Philips.
Identificazione del prodotto
Il dispositivo è di colore bianco e di forma quadrata senza la “Dry Box” collegata. Non è disponibile in nessun altro colore. Quando la “Dry Box” è collegata, la forma complessiva del dispositivo è rettangolare. Pesa circa 2,1 kg con l'alimentatore collegato. Le dimensioni complessive sono: 21,6 cm (L) x 19 cm (P) x 11,5 cm (A). Il numero di modello si trova sulla parte anteriore del dispositivo.
Specifiche tecniche
  • Modalità di ventilazione: CPAP, S, S/T, PC, T
  • Peso: 2,1 kg (con alimentatore)
  • Alimentazione CC: 12 VCC, 5,0 A (batteria esterna), 24 VCC, 4,2 A (alimentatore)
  • Ventilazione ibrida: AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support, supporto pressorio a volume garantito)
  • IPAP: 4 - 30 cm H₂O
  • Dimensioni: 21,6 cm (L) x 19 cm (P) x 11,5 cm (A)
  • Velocità AVAPS: da 0,5 a 5 cmH2O/min
  • EPAP: 4 - 25 cm H₂O
  • Batteria di backup: 11 ore con IPAP 15 / EPAP 4 cm H2O e 12 BPM
  • Tempo inspiratorio: 0,5 - 3 sec.
  • Volume corrente target (quando l'AVAPS è abilitato): 200 - 1500 ml
  • Frequenza respiratoria: 0 - 40
  • Tempo di salita: 1 (100 ms) - 6 (600 ms)
  • Connessioni per poligrafo e polisonnografia: Connessione diretta a PSG Alice PDx e Alice6, AOM per la connessione alla maggior parte dei sistemi PSG
  • Triggering e ciclaggio: Algoritmo digitale Auto-TRAK
  • Livello di rumorosità: < 30 dBA a 10 cmH2O
  • Umidificazione: Controllo dell'umidità System One e tecnologia “Dry Box”
  • Allarmi: Scollegamento paziente, apnea, bassa ventilazione al minuto, basso volume corrente (solo con AVAPS), alta frequenza respiratoria
  • Monitoraggio: Pressione, volume corrente, ventilazione al minuto, frequenza respiratoria, perdite, rapporto I/E
  • Gestione dati: Software EncorePro 2 e DirectView. Compatibile con modulo di ossimetria, rilevamento avanzato di eventi respiratori residui (indice di apnea/ipopnea, apnea ostruttiva delle vie aeree, apnea centrale delle vie aeree, ipopnea, respiro periodico, RERA, grandi perdite e russamento)
  • Telecomando: Compatibile con PC Direct
Ulteriori informazioni
Scheda prodotto Philips Respironics BiPAP A30
Pagina informativa prodotto NhCare
Fornitore Biomed
Pagina informativa HCE
Informazioni sul richiamo FDA
Brochure prodotto Philips Respironics BiPAP A30
scrypt
Membro da: 05/12/21
954 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 650
