Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali sul Redmi Pad Pro:
Lanciato sul mercato europeo a maggio 2024, il Redmi Pad Pro è annunciato come un tablet premium destinato a tutti con un prezzo moderato (349 a 379€ al lancio, offerte speciali incluse).
La sua scheda tecnica è piuttosto interessante: schermo da 12,1 pollici (formato 16:10, risoluzione di 2,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz) associato a uno Snapdragon 7s Gen 2 (Antutu: 615 824) dotato di 6 a 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128 o 256 GB. Il tablet è disponibile in tre colori piuttosto trendy (pastello): grigio grafite, verde menta e blu oceano. Altoparlanti, una fotocamera per selfie e una fotocamera anteriore completano il tutto.
Tuttavia, il suo connettore USB-C 2.0 lo colloca nel mercato dei tablet di massa, poiché non permette di collegarlo direttamente a uno schermo o a un proiettore, il che ne limita l'uso in ambito lavorativo, CAD, ecc.
Al lancio, come tutti i prodotti Xiaomi, il Redmi Pad Pro è stato proposto a circa 379,90€ con uno sconto di 30€ e in omaggio lo stilo Redmi Smart Pen e la custodia Redmi Pad Pro Cover. È disponibile anche una Redmi Pad Pro Keyboard a un prezzo interessante (circa 50€).
Identificazione del Redmi Pad Pro:
Tenendo il tablet in modalità orizzontale, sulla parte anteriore, solo la fotocamera per selfie al centro rompe l'uniformità della cornice nera attorno allo schermo. Sulla parte posteriore, sempre in modalità orizzontale: in alto a destra due grandi cerchi con la fotocamera posteriore e il flash, in alto a sinistra la scritta Redmi e in basso a sinistra i loghi CE, il cestino barrato, oltre alle indicazioni Made in China, il numero di serie e l'indirizzo di Xiaomi.
Immagine
Talvolta al centro sono presenti degli adesivi con il numero di serie (se è presente un IMEI, significa che hai tra le mani un Redmi Pad Pro 5G).
Immagine
Sono noti due numeri di modello per il Redmi Pad Pro:
-> 2405CRPFDC per il mercato cinese
-> 2405CRPFDG per il mercato globale
Caratteristiche tecniche:
Le seguenti informazioni riguardano solo il modello Wi-Fi; la versione 5G del tablet sarà trattata separatamente
Dimensioni e peso:
Lunghezza: 280 mm
Larghezza: 181,85 mm
Spessore: 7,52 mm
Peso (senza scheda SD): 571 g
Processore:
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM-7435AB) (otto core organizzati in 4x2,4 GHz Cortex A78 + 4x1,95 GHz Cortex A55)
Processore grafico:
Adreno 710
Memoria RAM:
Il tablet è dotato, a seconda delle opzioni, di 6 o 8 GB di memoria RAM LPDDR4X
Memoria interna:
128 GB o 256 GB (UFS 2.2).
Slot SD: massimo 1,5 TB (microSD Flash)
Display:
Schermo LCD IPS WQHD+ da 12,1 pollici
Formato immagine: 16:10
Risoluzione: 2560*1600 pixel
Luminosità: 600 cd/m²
Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
Rapporto di contrasto: 1500:1
DPI: 243 PPI
Protezione dello schermo:
Corning Gorilla Glass 3
Audio:
4 altoparlanti Dolby Atmos e Hi-Res Audio
Connettività:
Wi-Fi:
Compatibilità: Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4
Bande: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, 802.11ax
Funzioni: Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display e Wi-Fi MIMO
Bluetooth:
Versione: 5.2
Profili: AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive
Rete:
Compatibile: IPv6
Porte (posizionando la fotocamera per selfie in alto e lo schermo rivolto verso l'utente):
A destra:
Audio: jack audio da 3,5 mm
USB: USB-C 2.0 (per collegare il tablet a uno schermo, è necessario utilizzare Miracast o un dongle tipo Chromecast)
2 altoparlanti
In alto:
Alloggiamento: - slot SD fino a 1,5 TB
Tasto del volume
Doppio ingresso microfono
A sinistra:
Tasto di accensione
2 altoparlanti
Apparecchi fotografici (le due fotocamere hanno la stessa capacità):
Fotocamera anteriore (selfie) centrata sul lato lungo:
Risoluzione: 8 Mpx.
Apertura: 1/4", f/2,28, 1,12 μm
Risoluzioni video alta: 1080p 1 920 x 1 080 30 fps
Risoluzioni video bassa: 720p 1 280 x 720 30 fps
Fotocamera posteriore in alto a sinistra:
Risoluzione: 8 Mpx.
Batteria:
Batteria interna non rimovibile da 10 000 mAh
Ricarica rapida da 33 W
Alimentazione tramite USB-C
Sensori:
  • Giroscopio: Sì
  • Temperatura: Sì
  • Temperatura colore: Sì
  • Prossimità: Sì
  • Luce ambiente: Sì
  • Accelerometro: Sì
  • Bussola: Sì
  • Hall: Sì
Fonti e informazioni:
Sito ufficiale Xiaomi: https://www.mi.com/fr/product/redmi-pad-...
Recensione del tablet su Frandroid: https://www.frandroid.com/produits/table...
Prestazioni e caratteristiche del tablet su Kimovil: https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-xi...
Gredin973
Membro da: 01/29/24
2.583 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 995
