SSD M.2
1 Risposta Punteggio 3 |
Need schematics of motherboard for g614j |
1 Risposta Punteggio 0 |
How to clean dust |
1 Risposta Punteggio 1 |
Coil whine after dust clean |
Laptop won’t post |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il portatile da gaming ROG Strix G16 (G614J) è stato rilasciato nel 2023 e fa parte della serie di portatili da gaming Strix. È alimentato da un processore Core-i7 13650 HX con 14 core e una RTX 4050. Supporta fino a 32 GB di memoria DDR4 e dispone di un display da 16 pollici. È inoltre dotato di personalizzazione RGB e di un sistema di raffreddamento a tre ventole con l'aggiunta del raffreddamento a metallo liquido. Il dispositivo è disponibile in diverse regioni ed è rivolto a gamer e professionisti che necessitano di capacità di calcolo ad alte prestazioni per attività come gaming, montaggio video e multitasking intenso. Al lancio, il portatile aveva un prezzo di 1.999 USD, sebbene i prezzi varino in base alle specifiche tecniche e alle differenze regionali. Il dispositivo è il successore del precedente modello G15 ed è stato sostituito dal modello 2024, che offriva una CPU più veloce, maggiori opzioni di memoria e archiviazione e una grafica migliorata.
Identificazione
Il portatile da gaming ROG Strix G16 (2023) G61 ha dimensioni approssimative di 35,41 cm di larghezza x 26,39 cm di profondità x 2,26 cm di altezza e un peso di 2,50 kg. Spesso si presenta nel colore Eclipse Gray con un simbolo ROG sul retro dello schermo. È progettato con una base spessa caratterizzata da prese d'aria diagonali che corrono attraverso la base dello schermo da 16 pollici, con uno spazio di circa 0,6 cm tra la base e lo schermo. Nell'angolo in basso a sinistra della tastiera del portatile si trovano gli adesivi tecnici per i componenti GPU e CPU. Sulla base del portatile è presente un adesivo con il numero di serie e il nome del dispositivo. La tastiera è dotata di retroilluminazione RGB per tasto.
Specifiche tecniche
Sistema operativo
- Windows 11 Pro
Processore
- Intel Core i7-13650HX di 13a generazione
- 2,6 GHz, 24 MB di cache, fino a 4,9 GHz
- Core: 14 core: 6 P-core e 8 E-core
Grafica
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 (194 AI TOPs)
- ROG Boost: 2420 MHz a 140W (2370 MHz)
- Dynamic Boost: Boost Clock+50 MHz OC, 115W+25W
- 6 GB GDDR6
Display
- Dimensioni: 16 pollici
- FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
- Livello IPS
- Schermo: Display antiriflesso
- sRGB: 100%
- Frequenza di aggiornamento: 165 Hz
- Tempo di risposta: 7 ms
- G-sync
- Supporto Dolby Vision HDR: Sì
Memoria
- 16 GB DDR4-4800 SO-DIMM x2
- Capacità massima: 32 GB
- Supporto memoria dual-channel
Archiviazione
- 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Slot di espansione (inclusi quelli occupati)
- 2x slot SO-DIMM DDR5
- 2x M.2 PCIe
Raffreddamento
- Prese d'aria: Surround completo
- Dissipatore: A larghezza intera (374 alette di dissipazione)
- Tecnologia a tre ventole
- Pasta termica: Metallo liquido Conductonaut Extreme
- 7 tubi di calore
- Raffreddamento ambientale 0dB
- Filtro antipolvere
- Aletta ultra sottile da 0,1 mm
- Tastiera CoolZone
Tastiera e touchpad
- Tastiera chiclet retroilluminata RGB per tasto
- Touchpad
Fotocamera
- Fotocamera HD 720P
Porte I/O
- 1x jack audio combo da 3,5 mm
- 1x HDMI 2.1 FRL
- 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (velocità dati fino a 10 Gbps)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto per DisplayPort™ / erogazione alimentazione / G-SYNC (velocità dati fino a 10 Gbps)
- 1x porta LAN RJ45
- 1x Thunderbolt™ 4 con supporto per DisplayPort™ (velocità dati fino a 40 Gbps)
Audio
- Tecnologia Smart Amp
- Dolby Atmos
- Tecnologia di cancellazione del rumore AI
- Certificazione Hi-Res (per cuffie)
- Supporto Microsoft Cortana near field/far field
- Microfono a matrice integrato
- Sistema a 2 altoparlanti con tecnologia Smart Amplifier
Network e comunicazione
- Wi-Fi 6E (802.11ax) (tri-band) 2*2 + Scheda wireless Bluetooth® 5.3 (*La versione Bluetooth® potrebbe variare in base alla versione del sistema operativo.)
Batteria
- 90 Wh, 4S1P, 4 celle agli ioni di litio
Alimentatore
- ø6.0, adattatore AC da 280 W, Uscita: 20V DC, 14A, 280 W, Ingresso: 100~240V AC 50/60Hz universale
Altro
- Aura Sync: Sì
- Illuminazione dispositivo: Barra luminosa Aura Sync
- Peso: 2,50 kg
- Dimensioni (L x P x A): 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm
- Microsoft Office: Versione di prova di 1 mese per i nuovi clienti Microsoft 365. È richiesta la carta di credito.
- Etichette ecologiche e conformità: ENERGY STAR
Sicurezza
- Password amministratore BIOS e protezione password utente
- Trusted Platform Module (TPM firmware)
- Prova gratuita di 30 giorni di McAfee®
Fonte: Portatile da gaming ROG Strix G16 (2023) G614
Informazioni aggiuntive
Forum utente consultato in precedenza
- Un forum Reddit incentrato sull'aggiornamento di RAM e SSD del portatile.
Come sostituire/aggiornare l'archiviazione SSD
- Un video YouTube che mostra come sostituire o aggiornare l'archiviazione SSD.
Smontaggio, opzioni di aggiornamento e manutenzione
- Una pagina web che mostra come smontare, aggiornare e fare manutenzione al tuo portatile. Include anche un video YouTube che puoi seguire passo passo.
Manuali di riparazione e fonti di supporto
- Un manuale di riparazione ufficiale ASUS per la serie di notebook da gaming ROG STRIX.
- Un manuale di assistenza ufficiale ASUS per la serie di notebook da gaming ROG STRIX.
Recensione ROG STRIX G16 (2023)
- Una recensione che mostra le differenze nei modelli ROG STRIX G16 e le specifiche tecniche del portatile.
