Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
  • La Quantum Rehab Outback è una carrozzina elettronica prodotta da Pride Mobility con il marchio Quantum Rehab. A differenza delle normali carrozzine elettroniche progettate principalmente per l'uso in interni, la Outback è stata costruita per gestire ambienti esterni come erba, ghiaia, terra e terreni irregolari. È dotata di trazione integrale, pneumatici più grandi e un sistema di sospensioni che facilita il viaggio su superfici sconnesse. È progettata per persone con limitazioni motorie che desiderano maggiore libertà di viaggiare all'aperto senza essere limitate alle superfici asfaltate.
  • La Outback è stata introdotta nel 2024 ed è ancora elencata come prodotto disponibile, quindi non c'è una data di uscita di produzione confermata. Non ci sono dati pubblici disponibili sul numero di unità prodotte o vendute. Fa parte della linea di carrozzine elettroniche di Quantum Rehab, ma si distingue per il suo utilizzo in esterni.
  • Un evento importante nella storia della Outback è stato un richiamo della FDA nel 2026 che ha coinvolto un problema software del controller. Alcune carrozzine potevano attivare inaspettatamente i freni di stazionamento quando venivano visualizzate notifiche di promemoria sullo schermo, rischiando di far cadere l'utente dalla carrozzina. Il produttore ha risolto il problema tramite un aggiornamento software. Nel complesso, la Outback è un ottimo prodotto per offrire agli utenti di carrozzine maggiori opportunità di accedere ad ambienti esterni che le carrozzine elettroniche tradizionali potrebbero faticare a gestire.
Identificazione
  • La Quantum Rehab Outback è facile da riconoscere perché è più grande e più robusta di una tipica carrozzina elettronica. Ha quattro grandi pneumatici da 15 pollici, un sedile imbottito con schienale alto e poggiatesta, e un controller a joystick collegato al bracciolo. È disponibile in diversi colori e motivi, tra cui marrone chiaro (tan), cadet e diverse opzioni mimetiche. Per assicurarsi che sia il modello Outback, gli utenti possono verificare il marchio Quantum Outback e cercare il numero di serie su un adesivo situato sotto la cover posteriore in plastica sul retro della carrozzina.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Pride Mobility / Quantum Rehab
  • Tipo di dispositivo: Carrozzina elettronica 4x4 per tutti i terreni
  • Sistema di trazione: Quattro motori indipendenti (trazione integrale)
  • Velocità massima: 8 km/h standard; aggiornamento opzionale a 9,6 km/h
  • Capacità di peso massima: 136 kg con seduta TRU-Balance 3; 159 kg con seduta Q-Captain
  • Tipo di batteria: Due batterie Gruppo 27
  • Peso della batteria: Circa 26,6 kg ciascuna
  • Caricabatterie: Caricabatterie esterno da 8 ampere
  • Autonomia massima: 25,7 km a 136 kg; fino a 27,3 km a 100 kg
  • Dimensioni degli pneumatici motrici: Pneumatici gonfiabili da 15 pollici
  • Sospensioni: Independent Smooth Ride Suspension (SRS)
  • Altezza da terra: 12,5 cm
  • Raggio di sterzata: 125 cm
  • Lunghezza totale: 106,7 cm (senza pedane)
  • Larghezza totale: 73,2 cm
  • Peso della base: 76,5 kg (escluse batterie e seduta)
  • Altezza massima superabile: 10 cm
  • Pendenza massima nominale: 8 gradi (14,1%)
  • Sistema frenante: Freni rigenerativi ed elettromeccanici
  • Elettronica: Controller 120A Q-Logic 3
  • Illuminazione: Pacchetto di illuminazione a LED completo
  • Funzioni opzionali: Elevazione elettrica del sedile, telecamera di retromarcia e controlli speciali
  • Colori disponibili: Mimetico deserto, mimetico bianco, mimetico nero, marrone chiaro (tan) e cadet.
Ulteriori informazioni
  • I seguenti link forniscono informazioni utili sulla Quantum Rehab Outback, tra cui le sue caratteristiche, le specifiche tecniche, la manutenzione e i problemi di sicurezza noti.
  • 1. Pagina ufficiale Quantum Rehab Outback
    La pagina ufficiale del produttore con informazioni sulle caratteristiche, i colori disponibili, le opzioni di seduta e gli accessori della carrozzina. Questo è un buon punto di partenza per identificare il dispositivo.
  • 2. Manuale di istruzioni Quantum Outback
    Una risorsa utile per i proprietari che necessitano di istruzioni per l'uso, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e la cura della propria carrozzina.
  • 3. Specifiche tecniche Quantum Outback
    Fornisce informazioni tecniche dettagliate come dimensioni, capacità di peso, requisiti della batteria, autonomia, velocità e specifiche dei motori.
  • 4. Informazioni sul richiamo FDA Quantum Outback
    Documentazione ufficiale del richiamo che spiega il problema del software del controller del 2026, i potenziali rischi per la sicurezza e l'aggiornamento software consigliato dal produttore.
  • 5. Manuali di istruzioni e risorse Quantum Rehab
    Fornisce l'accesso a ulteriori manuali, guide alla sicurezza e specifiche per altri modelli di carrozzine Quantum Rehab. Questo è utile per confrontare i modelli o trovare documentazione sostitutiva.
Totally Normal
Membro da: 08/18/23
1.261 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 259
