Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
10552
Informazioni generali
Il tagliapiastrelle professionale QEP 10552 da 20 pollici è uno strumento utilizzato per tagliare vari tipi di piastrelle. Questo tagliapiastrelle è in grado di tagliare piastrelle in ceramica, porcellana e vetro fino a 51 cm (20 pollici) quadrati o fino a 36 cm (14 pollici) in diagonale. È realizzato con materiali come lega di alluminio e gomma.
Il tagliapiastrelle è dotato di una rotella di taglio al carburo di tungsteno da 22 mm (7/8 di pollice) e di un sistema di cuscinetti a sfera lineari, che consente uno scorrimento fluido durante il funzionamento. Include inoltre binari di guida in acciaio cromato con paracolpi in gomma. Il tagliapiastrelle fornisce una guida laterale regolabile per effettuare tagli con diverse angolazioni. Dispone di cuscinetti in gomma utilizzati per proteggere le piastrelle durante il processo di taglio. Il dispositivo è progettato per essere compatto e leggero. Per utilizzare il tagliapiastrelle, la piastrella viene posizionata sui cuscinetti in gomma e la linea di taglio viene allineata con la rotella di taglio. La leva viene quindi abbassata dolcemente per incidere la piastrella. Aumentando la pressione verso il basso la piastrella si romperà lungo la linea incisa. Quando necessario, la rotella di taglio e i binari di guida possono essere rimossi e sostituiti.
Specifiche tecniche
  • Produttore: QEP
  • Codice componente: 10552
  • Peso: 2,67 kg (5,88 libbre)
  • Dimensioni: 18 x 69 x 11,5 cm (7 x 27 x 4,5 pollici)
  • Numero modello: 10552
  • Materiali: Lega di alluminio, gomma
  • Quantità confezione: 1 tagliapiastrelle
  • Capacità di taglio: 51 cm (20 pollici) per piastrelle fino a 51 cm quadrati o 36 cm in diagonale
  • Rotella di taglio: 22 mm (7/8 di pollice) al carburo di tungsteno
  • Sistema di scorrimento: Cuscinetto a sfera lineare per un movimento fluido
  • Binari di guida: Acciaio cromato con paracolpi in gomma
  • Regolazione guida: Guida laterale regolabile per tagli angolati
  • Protezione: Cuscinetti in gomma per proteggere le piastrelle durante il taglio
  • Design: Compatto e leggero
Garanzia
Il tagliapiastrelle professionale QEP 10552 da 20 pollici offre una garanzia del produttore di 1 anno per la sostituzione. Questa garanzia copre eventuali parti difettose del prodotto. Se scopri un difetto in qualsiasi parte del tagliapiastrelle durante il periodo di garanzia, puoi richiedere la garanzia contattando il servizio clienti QEP, che organizzerà la sostituzione della parte difettosa.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 404
