Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Puritan-Bennett Tyco Helios (stilizzato come HELiOS) è un sistema di concentrazione di ossigeno personale progettato da Puritan-Bennett. Puritan-Bennett è un produttore di prodotti respiratori ed era inizialmente un fornitore di gas medicali. Puritan-Bennett è di proprietà di Tyco Healthcare. Un concentratore di ossigeno è un dispositivo medico o industriale che concentra l'ossigeno dall'aria ambiente o da un'altra fonte di gas. I concentratori di ossigeno rimuovono selettivamente l'azoto e altri gas dall'aria per fornire un flusso arricchito di ossigeno. Il nome HELiOS può riferirsi sia alle unità Reservoir (serbatoio) che alle unità portatili. Il nome H300 Portable è utilizzato anche per l'unità portatile.
Il sistema di ossigeno HELiOS è progettato come un sistema portatile che può essere utilizzato dai pazienti fino a 24 ore al giorno. I medici spesso prescrivono questo modello HELiOS per i pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Quando si utilizza il modello H300 Portable con un serbatoio HELiOS standard, i pazienti solitamente necessitano di meno di un rifornimento di ossigeno liquido al mese. Il serbatoio universale HELiOS può essere utilizzato per riempire il modello H300 Portable e i concentratori di ossigeno portatili Puritan-Bennett Companion 500, Companion 1000 e Companion T.
Il sistema di concentrazione di ossigeno HELiOS include un'unità paziente portatile e un serbatoio. Ogni componente può funzionare insieme o separatamente. Entrambe le parti del sistema includono il nome “HELiOS” stampato sulla parte anteriore del dispositivo.
Specifiche tecniche
Volume di ossigeno liquido: Tipico: 0,38 litri
Peso dell'ossigeno liquido a 22 psig (152 kPa) di saturazione (tipico): 0,41 kg
Equivalente di ossigeno gassoso (a 1 atm. e 21°C): 308 litri
Altezza: 26,7 cm
Peso a vuoto: 1,2 kg
Peso a pieno: 1,6 kg
Pressione dell'economizzatore: 22 psig/152 kPa nominali
  • (Intervallo accettabile 20,5-23,0 psig/141-159 kPa)
Pressione della valvola di scarico primaria: 27 psig/186 kPa nominali
  • (Intervallo accettabile 24,0-30,0 psig/166-207 kPa)
Pressione della valvola di scarico secondaria: 80 psig/552 kPa nominali
  • (Intervallo accettabile 75-85 psig/518-587 kPa)
Tasso di evaporazione normale:
  • Tipico: 0,45 kg al giorno
  • Massimo: 0,68 kg al giorno
Tempo di riempimento tipico: Unità calda ≅ 40 secondi
Impostazioni di flusso:
  • Modalità continua: 0,12, 0,25, 0,5, 0,75
  • Modalità a domanda: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4
Indicatore di contenuto: Meccanico, bilancia a molla
Condizioni ambientali:
  • Temperatura di esercizio: da -20°C a 40°C, umidità relativa max 95%
  • Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 70°C, umidità relativa max 90%
Ulteriori informazioni
Wikipedia: Concentratore di ossigeno
Pagina prodotto Puritan-Bennett Tyco Helios
Recensione Puritan-Bennett Tyco Helios
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 483
