Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il modello Puritan-Bennett Companion 1000/Companion T è un concentratore di ossigeno venduto da Puritan-Bennett. Puritan-Bennett è un produttore di prodotti respiratori, inizialmente fornitore di gas medicali. Un concentratore di ossigeno è un dispositivo medico o industriale che concentra l'ossigeno dall'aria ambiente o da un'altra fonte di gas. I concentratori di ossigeno rimuovono selettivamente l'azoto e altri gas dall'aria per fornire un flusso arricchito di ossigeno.
Il sistema a ossigeno liquido Companion immagazzina e fornisce ossigeno concentrato a un tasso prescritto dall'utente. I modelli Companion 1000 e Companion 1000 Transport (T) sono concentratori di ossigeno portatili. Il Companion 1000 è un concentratore di ossigeno da un litro che produce un flusso massimo di sei litri al minuto. Anche il Companion 1000 T è un modello da un litro, ma può produrre fino a 15 litri di ossigeno al minuto. Le unità concentratrici di ossigeno portatili forniscono una riserva di ossigeno trasportabile che può essere riempita da un'unità fissa Companion.
I concentratori di ossigeno Companion 1000 e Companion T sono visivamente molto simili. Entrambi presentano un alloggiamento in plastica bianca con una serie di fessure sui lati. Il modello Companion T include il nome “COMPANION T” stampato in lettere maiuscole sul lato della macchina. Il Companion T include una porzione in plastica grigia sulla parte inferiore del dispositivo, mentre il Companion 1000 ne è privo.
Specifiche tecniche
Companion 1000:
  • Volume di ossigeno liquido (tipico): 1,23 L
  • Peso dell'ossigeno liquido a saturazione (22 PSIG/152 kPa): 1,4 kg
  • Equivalente di ossigeno gassoso (1 atm e 21,1 °C): 1058 L
  • Altezza: 35,1 cm
  • Peso a vuoto: 2,3 kg
  • Peso a pieno carico: 3,7 kg
  • Pressione operativa: 22 psig
  • Pressione della valvola di scarico primaria: 22 psig
  • Pressione della valvola di scarico secondaria: 30 psig
  • Tasso di evaporazione normale:
** Tipico: 0,6 kg/giorno
  • Massimo: 0,7 kg/giorno
  • Tempo di riempimento (contenitore caldo): 1,4 minuti
  • Range di flusso:
    • 0-6 L/min (standard)
    • 0-4 L/min (opzionale)
  • Temperatura operativa ambientale: da -20 °C a 40 °C, 95% di umidità relativa massima
Companion T:
  • Altezza: 36,8 cm
  • Peso a vuoto: 2,5 kg
  • Peso a pieno carico: 3,9 kg
** Massimo: 0,7 kg/giorno
  • Range di flusso: 0-15 L/min (standard)
Ulteriori informazioni
Manuale Puritan-Bennett Companion 1000 Companion T
Specifiche Puritan-Bennett Companion T
Manuale dei sistemi a ossigeno liquido Companion
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 624
