Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
La Prusa Pro HT90 è una stampante 3D delta di livello industriale ad alta velocità, progettata per l'ingegneria avanzata e per i materiali più esigenti. Vanta un notevole volume di stampa di Ø 300 × 400 mm (28 L), combinando una cinematica delta con specifiche ultra-rapide. Queste includono velocità di movimento fino a 600 mm/s, velocità di stampa di 250 mm/s e un'accelerazione di 20 000 mm/s². Il firmware Klipper, dotato di Input Shaper e Pressure Advance, consente di ottenere queste straordinarie prestazioni.
La stampante è dotata di una camera completamente chiusa e riscaldata fino a 90 °C, supportata da innovativi meccanismi di flusso d'aria come una paratia servoassistita e una turbina ad alta pressione. Inoltre, il sistema di filtraggio HEPA garantisce un'eccezionale adesione degli strati, una deformazione minima e una stampa sicura di un'ampia gamma di materiali. Questi includono PLA/PETG standard, ABS, ASA e persino polimeri di grado ingegneristico come PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PES e PEI (Ultem), il tutto grazie al suo hotend capace di raggiungere i 500 °C.
Sono incluse due testine di stampa Revo compatibili con sostituzione rapida, una con una versione ad alto flusso capace di stampare fino a 300 °C e un'altra con una versione ad alta temperatura capace di stampare fino a 500 °C. Queste testine di stampa facilitano passaggi fluidi tra la prototipazione rapida e la stampa con filamenti ad alte prestazioni.
Specifiche tecniche
Dimensioni fisiche
  • Larghezza (senza porta filamento): 530 mm
  • Profondità: 530 mm
  • Altezza: 1050 mm / 1470 mm con porta aperta
Dimensioni di stampa
  • Volume di stampa: Ø300 × 400 mm
  • Diametro filamento: 1,75 mm
  • Altezza strato: 0,05 - 0,30 mm
Elettronica
  • Scheda madre: Scheda di controllo Duet a 32-bit
  • Software:
    • Sistema di controllo Klipper
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • Connettività:
    • Ethernet (RJ45)
    • Modulo Wi-Fi rimovibile
    • Funzionamento offline
  • Sorveglianza: Fotocamera integrata e illuminazione della camera
Estrusore
  • Tipo di testina di stampa: Direct-drive
  • Tipo di ugello: Ugelli Revo a sostituzione rapida
  • Diametro ugello: Da 0,25 a 0,8 mm (per alcuni ugelli Revo è necessario un profilo slicer personalizzato)
  • Flusso massimo del filamento: 40 mm³/s (ABS e ugello da 0,8 mm)
  • Velocità massima: 600 mm/s
  • Velocità di stampa massima: 250 mm/s
  • Accelerazione: 20 000 mm/s²
Temperature massime
  • Intervallo temperatura operativa: 20 °C - 32 °C
  • Umidità massima dell'aria: 85 %, senza condensa
  • Temperatura massima piatto: 155 °C
  • Temperatura massima camera: fino a 90 °C
  • Temperatura massima ugello: 300 °C - 500 °C
Raffreddamento
  • Sistema di raffreddamento:
    • Paratia ad alta velocità azionata da servomotore per variazioni immediate del flusso d'aria
    • Turbina ad alta pressione
Materiali supportati
  • Testina di stampa alta temperatura:
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • Testina di stampa alto flusso:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
Alimentazione
  • Alimentatore: 110V 15A / 230V 10A 50/60Hz
Calibrazione
  • Calibrazione:
    • Primo strato sempre perfetto con sensore Loadcell
    • Calibrazione completamente automatica
Superficie di stampa
  • Piani di stampa:
    • Piano in acciaio PEI testurizzato
    • Piano in acciaio PA disponibile come opzione
Contenuto della confezione
  • Stampante 3D Prusa PRO HT90
  • Cavo di alimentazione
  • Piano di stampa testurizzato verniciato a polvere
  • Adattatore Wi-Fi
  • Chiavetta USB con file di stampa campione
  • Prusament ASA Jet Black 850 g
  • Salviette imbevute di alcol
  • Tronchesi
  • Strumento di sostituzione ugello alta temperatura
  • Manuale di stampa 3D
  • Lubrificante PTFE
  • Pezzi di ricambio
  • Porta filamento
  • Spazzola per ugelli in ottone
Informazioni aggiuntive
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 604
