Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
La Prusa MK4S è l'evoluzione del 2024 della stampante 3D di punta di Prusa. La stampante è dotata di telaio in metallo e un'area di stampa di 250 x 210 x 220 mm. Rispetto al suo predecessore, la MK4S offre miglioramenti marginali, tra cui un raffreddamento dei pezzi potenziato e velocità di stampa aumentate. Gli utenti possono eseguire l'aggiornamento da una Prusa i3 alla MK4S utilizzando il kit aggiornamento fornito.
Specifiche tecniche
Dimensioni fisiche
  • Area di stampa:
    • X: 250 mm
    • Y: 210 mm
    • Z: 220 mm
  • Diametro filamento: 1,75 mm
  • Altezza layer: 0,05 - 0,30 mm
  • Peso: 7 kg
  • Dimensioni stampante (senza bobina)
    • X: 500 mm
    • Y: 550 mm
    • Z: 400 mm
Elettronica
  • Scheda madre: Elettronica xBuddy a 32-bit personalizzata con STM32
  • Driver passo-passo: Trinamic 2130
  • Motori passo-passo: Motori passo-passo X, Y di precisione da 0,9° (prevengono i VFA)
Informazioni sull'estrusore
  • Estrusore: Nextruder, Direct Drive, compatibile con E3D V6 tramite adattatore
  • Elettronica estrusore: Scheda di breakout personalizzata per il collegamento di ventole, termistori e altri componenti.
  • Percorso filamento: Dissipatore di calore in alluminio, hotend interamente in metallo
  • Sistema di trascinamento: Sistema a ingranaggi planetari Nextruder, rapporto di trasmissione 10:1
  • Ventola di raffreddamento: Turbina ad alte prestazioni, sistema di raffreddamento a 360°
  • Ugello: Ugello Prusa ad alto flusso in ottone CHT - 0,4 mm
Temperature operative
  • Temperatura massima ugello: 290 °C
  • Temperatura massima piano riscaldato: 120 °C
Controlli
  • Schermo LCD: Schermo grafico da 3,5″ a 65k colori
  • Controllo touch: Sì
  • Interfaccia aggiornamento firmware:
    • Unità USB
    • Prusa Connect
    • App mobile Prusa
  • Supporto Prusa Connect: Sì
  • App Prusa:
    • Supporto iOS
    • Supporto Android
  • Sistema ugelli a cambio rapido: Sì
  • Illuminazione: No
Accessori
  • Supporto MMU3: Sì
  • Compatibilità scheda GPIO: Sì
  • Compatibilità accelerometro: Sì
Connettività
  • Connessione Ethernet: Sì
  • Wi-Fi:
    • Ricevitore NFC
    • Modulo Wi-Fi ESP opzionale (fornito con la stampante)
Sensori
  • Sensore filamento: 1 sensore
  • Sensore cella di carico: Sì
  • Power Panic: Sì
  • Termistori: 4 termistori ad alta precisione (originali Semitec)
  • Monitoraggio RPM ventola motori: Sì
Stampa
  • Supporto di stampa:
    • Unità USB
    • LAN
    • Internet tramite Prusa Connect
    • App mobile Prusa
  • Superficie di stampa: Piano riscaldato magnetico con fogli in acciaio armonico PEI rimovibili
  • Calibrazione primo layer: Completamente automatica
  • Calibrazione piano: Automatica, Mesh Bed Leveling (solo sull'area di stampa)
  • Input Shaper: Sì
  • Materiali supportati:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiali supportati con sistema di filtrazione avanzato:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
Alimentazione
  • Alimentatore: 240 W
  • Power Panic: Realizzato su misura da Delta con hardware Power Panic
  • Consumo energetico:
    • Impostazioni PLA: 80 W
    • Impostazioni ABS: 120 W
Contenuto della confezione
  • Stampante 3D Prusa MK4S assemblata
  • Foglio di stampa PEI liscio
  • Manuale di stampa 3D
  • 1 kg di Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB con stampe G-Code campione
  • Salviette imbevute di alcol
  • Ago per agopuntura
  • Toolset:
    • Chiave universale
    • Chiave 13-16
    • Pinza a becco lungo
    • Chiavi a brugola e Torx
  • Portabobina
  • Lubrificante Prusa per cuscinetti
Ulteriori informazioni
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 744
